  Autodesk GIS Produkte
  DBF=>.xls=>DBF=Fehler
Autor Thema:  DBF=>.xls=>DBF=Fehler (802 mal gelesen)
STCAD
Sehen Sie sich das Profil von STCAD an!   Senden Sie eine Private Message an STCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STCAD
MAP 2011
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Heute habe ich 4 verschiedene .dbf`s in .xls umgewandelt, diese bearbeitet und anschließend wieder als .dbf abgespeichert.
Wenn man eine der .dbf`s nun öffnet, sieht alles aus wie gewohnt. Verbindet man diese nun allerdings mit einem bestehenden Layer in einer Zeichnung,
so erhält man die Fehlermeldung:
Datei(Pfad der Datei) X ist entweder beschädigt oder die dazugehörige .shx datei zu klein? (eigener Wortlaut)
Hab nun neue und alte dbf`s abgeglichen ob vom Format usw alles stimmt, hab allerdings keine Fehler gefunden.
Seltsam ist weiterhin, dass 1e der 4 Dateien funktioniert, die anderen 3 nicht?
Hat jemand irgendtwelche Lösungsvorschläge oder Ideen wo der Hund begraben sein könnte?
Mit Dank und freundlichen Grüßen,
STCAD
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 01. Aug. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo STCAD,
ich muss nachfragen was Du unter "Verbinden mit einem bestehenden Layer" meinst?
Falls du das Laden/Verbinden im Aufgabenfenster einer gleichnamigen *.shp-Datei meinst, dann liegt der Fehler höchstwahrscheinlich daran, dass du zusätzliche Zeilen oder Spalten dem gleichnamigen *.dbf hinzugefügt hast.
Map überprüft mithilfe der gleichnamigen *.shx-Datei ob der Index der Geometrie zur Verknüpfung der Sachdaten (auch Attributdaten genannt) übereinstimmt und meldet Fehler.
Du kannst versuchen die *.shx-Datei zu löschen. Wenn der Fehler erneut auftritt hast Du vielleicht Zeilen hinzugefügt, welche jetzt keinem Shape-Geometrieobjekt (Punkt, Linie oder Polygon) zugeordnet werden können.
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 01. Aug. 2013 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach eigenen Erfahrungen ist EXCEL nicht geeignet, DBF Dateien aus Shape Daten zu editieren.
U.a. da kein Feldtyp oder Feldbreite explizit eingestellt werden kann.
Verwende besser einen echten DBF Editor.
Ein brauchbarer DBF Editor (30 Tage Testversion) wäre z.B. CDBF
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
