Thema: Fehler bei Datenspeicherung in DBF Tabelle (1366 mal gelesen)
STCAD Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 22.07.2013 MAP 2011
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bei der Erstellung von GIS-Punkten bekomme ich immer wieder denselben Fehler: "Das Objekt wurde nicht in der Zielobjektquelle gespeicher .
3=Int32Value ist Null.
2=FDO-Befehl konnte nicht vorbereitet werden. 1=Objekt konnte nicht gelöscht werden. Objekt konnte nicht gelöscht werden. Default:Flurnamen (NULL), Rev# <0> Einige Objekte konnten nicht gespeichert werden. Bearbeitungssatz konnte nicht gespeichert werden. Bearbeitungseinheit konnte nicht erstellt werden. Bearbeitungseinheit konnte nicht erstellt werden."
Aussehn tut das Ganze dann wie im angehängten Bild. Wie man auf Anhieb in der Tabelle sieht, wurde die "potentielle" FeatId Nr. 87 nicht richtig entfernt/ausgecheckt. Seitdem besteht das Problem mit dem nicht richtig speichern. Leider war jeder nachträgliche Versuch die potentielle FeatId Nr. 87 zu entfernen erfolglos bzw. ich habe keine Idee mehr, wie mans anstellen könnt Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar!
Mfg STCAD
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STCAD
Hallo STCAD, wenns nicht unbedingt sein muss, würd ich deine SHP mit "Layerdaten in SDF exportieren" als SDF speichern und damit weiterarbeiten. Hier kannst Du alte Zeilen löschen. Bei SHP gibt es glaub ich die Einschränkung, dass alte Einträge immer drinbleiben! Was es auch so gefährlich macht nachträglich die DBF-Datei zu ändern.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Jul. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STCAD
Zitat: Wie man auf Anhieb in der Tabelle sieht, wurde die "potentielle" FeatId Nr. 87 nicht richtig entfernt/ausgecheckt.
Wenn es tatsächlich SHP-Daten sein sollten, dann eine Annahme meinerseits: die SHP-Daten wurden von ArcGIS (oder anderen ESRI-nahen Produkten) erstellt, die IDX-Datei ist dann nicht kompatibel, mischt sich aber (negativ) bei Bearbeitungs- und Analysefunktionen ein. Abhilfe: immer die IDX-Datei löschen bevor man diese in Map3D referenziert. Problem, wenn man das nicht macht: der gesamte Datenbestand kann leider damit geschrottet werden (Geometrie passt nicht mehr zu Datensatz) ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STCAD
Hallo Roman, wie kommst Du denn da drauf? Das ist mir noch nie aufgefallen und arbeite ständig mit SHP! Die Einträge werden nach dem einchecken entfernt bzw. geändert, danach Layer aktualisieren. Eigentlich bevorzuge ich SHP, weil oft Abgabeformat und bei der sonst abschließenden Konvertierung(SDF -SHP) Probleme auftreten können. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Jul. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STCAD
Hallo Jörg, ich finde grad den Beitrag nicht in dem das mit den Alteinträgen in SHP-Dateien zur Sprache kam. Kann aber auch durchaus mit den IDX-Dateien zu tun haben: http://www.orbitgis.com/kb/technologies/resources/vector/shp Mit SHP arbeite ich unter MAP eigentlich nicht so gern, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Perfomance bei großen Datenmengen sehr stark einbricht. Aber Du hast auch Recht -> das Umwandeln von SHP nach SDF oder andersrum mit Hilfe der Massenkopie ist auch immer sehr tricky. Da muss man schon die Eigenheiten des SHP-Formates kennen, um mit den nichtssagenden MAP-Fehlermeldungen klar zu kommen. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 23. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STCAD
Hi Roman, ich wünsche mir schon länger einen reibungslosen Austausch zwischen DWG, SDF und SHP. Ich gehe oft so vor, dass ich in DWG gut strukturierte Daten in SHP überführe(mit Attributen), dabei kommt es leider oft vor, dass dies nicht geht, weil Bögen usw in den CAD-Sachen drin sind. Dann muss ich SDF nehmen. Was ich aus P-Gründen auch gerne mache! Allerdings muss ich dann am Schluss wieder konvertieren, was wiederum (wegen den Bögen?, auch in Kings FDOtoFDO)Schwierigkeiten macht. Hinzu kommt, dass ich mit vielen öffenlichen Daten arbeite, die teilweise landesweit als SHP zur Verfügung gestellt werden. das Gelbe vom Ei habe ich noch nicht gefunden! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STCAD
