Thema: Symbole in Map 3D in der Stilisierung transparent einstellen (1092 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in der Stilisierung in Map 3D (2012) Symbolen eine Transparenz zuweisen? Ich möchte z.B. das ein Symbol zu 50% oder 80% transparent dargestellt wird. Ist das möglich? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo ich hab's jetzt nicht versucht aber als Symbol kann man Blöcke verwenden und die dabei verwendeten Zeichenobjekte sind auch transparent schaltbar. Ich glaub das meinte Udo. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Du musst den Layer mit den Punktsymbolen abspeichern (Kontextmenü) und dann dort den Wert für Transparenz bei dem entsprechenden Abschnitt (sprich für die Schraffur) unter "FILLCOLOR" eintragen: Map Standardsymbol: <Override> <SymbolName>Circle</SymbolName> <ParameterIdentifier>FILLCOLOR</ParameterIdentifier> <ParameterValue>ffACD372</ParameterValue> Map Standardsymbol mit Transparenz: ... <ParameterValue>55ACD372</ParameterValue> Die ersten beiden Werte bei Fillcolor (Standard: FF) geben den Grad der Transparenz an. Diesen Wert musst Du entsprechend anders setzen. 00 - Farbe wird nicht dargestellt (100% Transparenz) FF - Vollfarbe (keine Transparenz). Gruss, Robert Hier aus der Doku: ...Fill Color and Line Color are specified in ARGB hexadecimal format with an alpha transparency... aus: "Building Symbol Libraries with Autodesk MapGuide® Enterprise" - PDF im Netz verfügbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von Mistfink: ...den Layer mit den Punktsymbolen abspeichern (Kontextmenü) und dann dort den Wert für Transparenz bei dem entsprechenden Abschnitt (sprich für die Schraffur) unter "FILLCOLOR" eintragen...
Ok, dann geht beides: ein transparentes Symbol aus einem AutoCAD BLock/DWG erzeugen, welches Transparent gestellte Solidschraffuren enthält, oder eine .LAYER Datei exportieren und die Transparenz mit einem Texteditor eintragen (dann wieder importieren).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
