| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Infrastructure Administrator - Problem mit Module und Datenmodelle aktualisieren... (3184 mal gelesen)
zimmernagel Mitglied Techniker
Beiträge: 67 Registriert: 24.09.2003 AutoCAD Map 2013 mit SQLSERVER 2012 Express, Civil 2013 mit CSETools, Oracle 9i, Topobase 2.23.05, Windows 7 (64-bit) mit XP-Modus/Virtual-Box für Topobase mit MAP 2012 Enterprise
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Newsgroup! Ich habe ein Problem, und zwar, dass ich jedes Datenbankbasierte Unternehmensprojekt nicht "aktualisiert" bekomme - von dem "Module und Datenmodelle" - Aktualierungsfenster. Egal, welches Modul ich aussuche, aktualisiert er es nicht, bzw. kann wohl irgendwas nicht anlegen, obwohl ja die Anmeldung von "MAPSYS" am SQL Server 2012 Express alles soweit funktioniert. Auch der Port 1433 ist in der Firewall freigemacht und in der TCP/IP-Konfiguration vom Server explizit auf der IP eingetragen... Beim PC zuhause ist es gleich, der hängt aber nicht in einer Domäne... Beim Neuerstellen einer Dateibasierten Lösung (DWT) habe ich keinerlei derartige Probleme..., da läuft das alles schön fertig durch... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo Arwed, ich kann Dir zwar keine Lösung anbieten. Habe aber folgendes festgestellt: Bei Übernahme aus 2013 erfolgt keine Aktualisierung nur beim "neuanlegen". Bei mir kommt es aber dann beim Bildaufbau zum undefinierten Absturz. Wie sieht es bei Dir mit dem Bildaufbau mit Darstellungsmodell aus? ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch die fehlende Aktualisierung komme ich gar nicht soweit. Ich kann zwar das Projekt aufmachen, sehe aber dann keinerlei Punkte auf dem Monitor, wenn ich was digitalisiere - und, was mir dann fehlt ist die Importierung von Stammdaten/Kamerabefahrunge mittels *.K/*.XML Das bräuchte ich bei mir..., sonst würde mir auch die dateispezifische Lösung (DWT) reichen.... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo Arwed, sieht für mich zunächst so aus, als wäre es ein Fehler im Struktur-Update. Aber Du sagst auf einem anderen Rechner (zu Hause) funktioniert das - sind die beiden bezüglich Softwareversion und SQL Server Version/Variante gleich? Das Problem wird ja im Screenshot genannt - ist es bei allen Dokumenten die Du aktualisieren willst immer der gleiche Fehler? Das hat meiner Meinung nach nichts mit Mitgliedschaft in einer Domäne zu tun. Handelt es sich um bei den anderen Projekten auch immer um ein AW Fachschale oder auch um andere Fachschalen? Was passiert, wenn Du mit der neuen Version mal eine AW Fachschale neu anlegst - dann laufen ja die ganzen Updates auch erstmal durch. Gibt es dann die gleiche Meldung oder wird die Fachschale erstellt? Im Augenblick müsste man die Ursache noch etwas eingrenzen - z.B. durch die oben genannten Tests, Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert! Also, vielleicht habe ich mich da etwas missverständlich ausgedrückt. Zuhause klappt das auch nicht. Beim gleicher Modulauswahl klappt es da auch nicht - mit gleicher Fehlermeldung! Wenn ich ein anderes Modul auswähle, ob Wasser, ALKIS oder sonstwas, es kommt bei beiden PC's die gleichen Fehlermeldungen. Es gibt glaube ich, kein Tutorial, was man alles im SQL-Server 2012 machen muss, bzw. im Infrastructure Administrator 2013 - hab da noch nix gefunden. SP 1 ist für MAP 2013 installiert... - bei beiden PC's. Die Module wurden bereits bei der Installation mitangeklickt beim Infrastructure Administrator... Es arbeiten doch bestimmt mehr mit den Modulen von Topobase mit einem SQL-Server!? Bzw. haben doch bestimmt schon welche ALKIS über MS SQL-Server eingelesen...? Ich kann auch verschiedene AW_Fachschalen auswählen, da kommt dann schon andere Fehler aber wie gesagt bei beiden PC's immer die gleichen... Die Lösung mit den Dateibasiertem Verfahren (DWT-Vorlage) klappt ja eigentlich immer - selbst bei Modulen, die vorher mit der datenbankbasierten Lösung nicht klappt. Es muss also eher ein Server/DB-Problem sein. Ich kann mich aber einloggen mit dem MAPSYS-Account, den ich vorher mit dem Tool von AutoDESK eingerichtet habe. Mehr muss man wohl lt. Anleitung nicht machen... Seltsam seltsam... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo Arwed, ich hab das tatsächlich etwas missverstanden. Also, wir arbeiten mit Oracle, nicht mit SQLServer - daher kann ich nur Vermutungen anstellen. Zunächst - die Fehlermeldung deutet auf ein internes Problem in der Datenbank hin. Die im Strukturupdate vorgesehenen "Updates" können nicht angewendet werden. Die Ursache steht unterhalb "Spezifischer Fehler:" Für mich sieht der Fehler (aus dem Screenshot) so aus, als wäre das Strukturupdate an dieser Stelle falsch. Das heisst, hier liegt wohl ein Programmfehler vor. Jetzt sieht man im Screenshot nur eine Fehlermeldung. Es heisst aber "4 Structureupdateplugins fehlgeschlagen" - also wenn man in dem Fenster "hochscrollt" müsste noch andere, detailierte Fehler erscheinen. Kannst Du das Problem bei deinem ADSK Partner melden bzw. beim ADSK Support? Hast Du Support? Ich denke mal, dass (noch) nicht sehr viele Anwender mit SQLServer und AC Map arbeiten. Es könnte durchaus sein, dass das Problem bisher noch niemanden aufgefallen ist. Ich habe das CK AW CH 2013 Version 2 (und später Version 1) installieren wollen - es ging beide Mal nicht aufgrund eines ähnlichen Fehlers beim Strukturpadate - das war bis dahion auch niemandem aufgefallen.....
Ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut - für Map 2013 wird als Systemvoraussetzung für eine DB-basierte Fachschale für SQLServer folgendes genannt:
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 - Server http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15421202&linkID=9240857#section6 Du schreibts Du setzt SQLExpress 2012 ein - ich kenne die Unterscheide zwischen SQLServer und der Express Version nicht - aber eventuell könnte das auch eine mögliche Ursache sein. Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert! Lt. Autocad darf man auch SQL SERVER 2012 nehmen, allerdings fehlt da auch das Kürzel "EXPRESS", aber es gibt auch ein Update: FDO SQL Server Spatial Provider HotFix This hotfix resolves a crash at connection time between AutoCAD Map 3D 2013 and SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2012 when the caller application requests expression capabilities on a database containing scalar valued functions with geometry type parameters. Users experiencing this issue should download an updated file: SQLServerSpatialProvider.dll, available on the OSGeo.org website at this location: http://download.osgeo.org/fdo/3.7.0/patches/Ticket760/ As with all hotfixes, please back up any impacted files before overwriting them with updated versions. Ich werde das mal testen. Möglicherweise liegt es wirklich an dem "Express", dass ich auf die höhere Version umswitchen muss. Ich dachte nicht, dass die Vorlage, also das Modul falsch sein könnte. Unser Subscriptionspartner wurde schon per email auf das Problem aufmerksam gemacht, er konnte mir nicht weiterhelfen, das ist jetzt direkt an AutoDESK gegangen - bin mal gespannt, wie lange das dauert... Die Firewall wurde schon port-mäßig bei "1433" freigeschaltet, es war aber keine Besserung in Sicht. Es spricht aber dagegen, dass bei dateibasiertem Vorgehen (DWT) die Sache durchläuft, wobei dort auch andere, nicht alle Module angezeigt werden - die wohl nur dafür oder auch gedacht sind, es über DWT zu erledigen. Wir haben für Topobase 2.23.05 noch einen 9er Server nebenbei laufen, allerdings will ich den nicht dafür nehmen. AutoCAD MAP will ja eh mindestens einen 10er haben... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Also ich hab mal spassenhalber noch Windows Update drüberlaufen lassen, und siehe da, es gibt ein SP1 für den MS SQL Server Express, hab das schon freudigerweise drüberlaufen lassen, aber die Fehlermeldungen kommen immer noch. Das Update von AutoDESK mit dem SQL habe ich auch ergänzt, aber die Fehlermeldungen sind die gleichen: Starten Sie Aktualisierung für Geometry Construction Tools Extension (2.14.0) in Server=AF\SQLEXPRESS; Database=AW_PEFFINGEN; Datenmodell wird geladen... 0.0.0 zu 1.0.0 Thema 'Konstruieren' aktualisiert. Beim Aktualisieren ist ein Strukturaktualisierungsfehler aufgetreten. Meldung: Hinzufügen der Objektklasse 'Übergeordnetes Hilfselement' fehlgeschlagen. Spezifischer Fehler: Die NEXT VALUE FOR-Funktion kann innerhalb von CASE, CHOOSE, COALESCE, IIF, ISNULL und NULLIF nicht verwendet werden. Plugin: Geometry Construction Tools Extension (2.14.0) Starten Sie Aktualisierung für Vorlagenerweiterung (2.15.0) in Server=AF\SQLEXPRESS; Database=AW_PEFFINGEN; Datenmodell wird geladen... 0.0.0 zu 1.0.2 Thema 'Vorlagen' aktualisiert. Beim Aktualisieren ist ein Strukturaktualisierungsfehler aufgetreten. Meldung: Hinzufügen der Objektklasse 'Objektgruppe' fehlgeschlagen. Spezifischer Fehler: Die NEXT VALUE FOR-Funktion kann innerhalb von CASE, CHOOSE, COALESCE, IIF, ISNULL und NULLIF nicht verwendet werden. Plugin: Vorlagenerweiterung (2.15.0) Starten Sie Aktualisierung für Abwasser-Datenmodell (für Zwischenfachschale) (2.2.20) in Server=AF\SQLEXPRESS; Database=AW_PEFFINGEN; Datenmodell wird geladen... 0.0.0 zu 1.0.0 Thema 'Verwaltung' aktualisiert. Thema 'Einzugsgebiet' aktualisiert. Thema 'Verschiedenes' aktualisiert. Thema 'Punkt' aktualisiert. Thema 'Schutz' aktualisiert. Thema 'Abschnitt' aktualisiert. Thema 'Ort' aktualisiert. Thema 'Versorgungsnetzwerk' aktualisiert. Beim Aktualisieren ist ein Strukturaktualisierungsfehler aufgetreten. Meldung: Hinzufügen der Objektklasse 'Verwaltungsbereich' fehlgeschlagen. Spezifischer Fehler: Die NEXT VALUE FOR-Funktion kann innerhalb von CASE, CHOOSE, COALESCE, IIF, ISNULL und NULLIF nicht verwendet werden. Plugin: Abwasser-Datenmodell (für Zwischenfachschale) (2.2.20) Starten Sie Aktualisierung für Abwasser-Datenmodell CK Deutschland Zwischendokument (2.2.21) in Server=AF\SQLEXPRESS; Database=AW_PEFFINGEN; Datenmodell wird geladen... 0.0.0 zu 3.0.1 Thema 'Hydraulik' aktualisiert. Thema 'Verschiedenes' aktualisiert. Thema 'Versorgungsnetzwerk' aktualisiert. Thema 'Vorlagen' aktualisiert. Thema 'Inspektion' aktualisiert. Thema 'Austausch' aktualisiert. Thema 'Haltung' aktualisiert. Thema 'Vorgang' aktualisiert. Thema 'Netzknoten' aktualisiert. Thema 'Schutz' aktualisiert. Thema 'Einzugsgebiet' aktualisiert. Thema 'Konstruieren' aktualisiert. Thema 'Bauwerk' aktualisiert. Beim Aktualisieren ist ein Strukturaktualisierungsfehler aufgetreten. Meldung: Hinzufügen der Objektklasse 'Hydraulische Berechnung/Ergebnisse' fehlgeschlagen. Spezifischer Fehler: Die NEXT VALUE FOR-Funktion kann innerhalb von CASE, CHOOSE, COALESCE, IIF, ISNULL und NULLIF nicht verwendet werden. Plugin: Abwasser-Datenmodell CK Deutschland Zwischendokument (2.2.21) 4 Structureupdateplugin(s) fehlgeschlagen. [i][/i]
Das sind jetzt alle Fehlermeldungen für alle angeklickten Module... Die Fehlermeldungen wurden um einiges gekürzt, also nur ein Auszug... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier die Antwort von Autodesk: ------------------------ Hallo XXXXXXXX, SQLServer 2012 ist nicht supported für Industry Models mit Map 3D 2013. Erst mit Map 3D 2014. Mit freundlichen Grüßen Autodesk Support Team ---------------------- Ist ja auch toll, man hat "2013", und muss noch mit "2008" schaffen...
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, jetzt SQLSERVER EXPRESS 2008 installiert, die obigen Fehlermeldungen sind nicht ganz weg. Verschiedene Module kann ich jetzt aktualisieren, allerdings gibt es immer noch Strukturdefinitionsprobleme... Dafür kommt jetzt ein Koordinatenproblem, habe 25832 (ETRS89.UTM-32N) ausgewählt in der Fachschalenvorlage, bzw. DB, und jetzt sagt er mir, ich müsste da was anderes auswählen beim Import. Da steh' ich jetzt so richtig auf'n Schlauch... (s. Anlage) Ein neues Koordinatensystem hatte ich auch schon erstellt und in der Vorlage geändert, aber das will er auch nicht (ETRS89_UTM32) In der XML-Datei hab ich das auch schon auf ETRS89.UTM-32N geändert, aber das ging dann auch nicht..., seltsam seltsam... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 21. Okt. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo Arwed, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du versucht, eine Kanalfachschale aus einer vorherigen Version in SQL Server 2012 bzw. 2008 Express upzudaten, es klappt aber letztendlich auch mit dem unterstützten SQL Server 2008 nicht, du bekommst eine Fehlermeldung wegen des Koordinatensystems. Mich interessiert, ob man SQL Server 2008 R2 anstatt Oracle für Fachschalen benutzen kann. Ich habe festgestellt, dass ich zwar mit Map 2013 SP 2.1 in SQL Server 2008 R2 Express SP 2 Gas- und Kanalfachschalen neu anlegen und darin auch Geometrie erzeugen kann, dass ich aber keine NAS-Daten (60 Flurstücke in Feldatal/Hessen) in eine Land-Management-Fachschale (ALKIS) importieren kann. Ich erhalte beim Importversuch wie du die Meldung, ich solle ein anderes Koordinatensystem auswählen, obwohl ich SRID 25832 ausgewählt habe, und ETRS89_UTM32 in der NAS-Datei angegeben ist. SRID 25832 existiert auch in der Tabelle TB_AA_COORDINATE_SYSTEM der SQL-Server-Fachschalen-DB, trotzdem geht es nicht. Eine Umgehungslösung habe ich nicht gefunden. Zusammen mit deiner Erfahrung, dass du deine Fachschale mit SQL Server nicht aktualisiert bekommst, nehme ich deswegen erst mal Abstand von der Idee, mit Map 2013 Fachschalendaten ernsthaft in SQL Server-Datenbanken speichern zu wollen. Grüße TomSt
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried! Darauf wird's wohl hinauslaufen, allerdings erst, wenn die neuen "deutschen" Datenmodelle/Vorlagendateien für Map 3d 2014 raus sind..., und wir eh einen neuen Server brauchen... ;-) ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
