Thema: Massenkopie von sdf nach shp (2914 mal gelesen)
Caddy1969 Mitglied Dipl.-Geogr
Beiträge: 5 Registriert: 05.07.2013 Windows 7, Autocad Map 3d 2013
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche eine SDF-Datei in eine Shp-Datei umzuwandeln mit dem Tool Massenkopie. Es erscheint jedoch immer folgende Fehlermeldung: "Das Anwenden eines Schemas auf eine einzelne shp-Datei ist nicht möglich" Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
Hallo, bin mir nicht ganz sicher ob das die Ursache ist: eine SDF Datei kann alle Geometrietypen beinhalten, eine SHP aber immer nur eine. Vielleicht ist in der fraglichen SDF nur ein bestimmter Geometietyp enthalten aber die Grundeinstellung könnte sein, dass alle Geometrietypen zulässig sind. Daher würde eine Massenkopie hier nur funktionieren,, wenn man nicht in eine direkt in SHP Datei konvertiert sondern in einen (SHP) Ordner. Dann legt Map für jeden Geometrietyp eine passende SHP datei an. Soweit meine graue Erinnerung. gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
Hallo Robert, dass hatte ich vor meiner ersten Antwort auch gedacht und getestet: SDF mit Punkten, Linien und Polygonen versucht in eine Linien-SHP zu kopieren. Hierbei kommt aber eine andere Fehlermeldung: "Geometrie nicht gültig für Zielspeicher"
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
Servus Scheint so als ob du eine Schemaänderung in der SHP mit Massenkopie verursachst da Autocad das nicht kann kommt die Fehlermeldung. Welche Geometrie willst du kopieren? bei einer SHP brauchst du für jede eine eigene Punkt.shp, Linie.shp, Polygone.shp bei. Workaround sdf schema öffnen und Schema exportieren neue shp erstellen, Schema importieren massenkopie durch führen, solltest du mehrere Geometrien in einer SDF haben müsste es mit Folgende Fehler beim Kopieren ignorieren" > "Fehler durch abweichende Daten oder geometrische Typ" dennoch funktionieren.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
Hallo Roman, wie Bernd erwähnt - vielleicht hängt es mit dem Schema zusammen. Beispiel: Spaltennamen in SHP sind auf 10 zeichen begrenzt, bei SDF können diese länger sein. Keine Ahnung, ob die Meldung mit dem Probelm zu tun haben - aber vielleicht hilft es, Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es mit Deinem Workaround probiert, komme aber nicht weiter. Schon beim Versuch das Schema auf eine neu erstellte shp zu importieren erscheint eine neue Meldung, die ich nicht verstehe: "Kennungseigenschaft sollte nicht nullwertig sein, deshalb muss Attribut 'Nullable' der Eigenschaft 'Pufferzonenschema:Pufferzonenklasse:FID' auf false gesetzt werden. (1) Meldungen". Beim Anschließenden Versuch einer Massenkopie erscheint dann wieder die gewohnte Meldung (s.o.) Viele Grüße PS: Ich glaube, ich gebe auf. Danke für den Versuch mir zu helfen!
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
omg.... jetzt kapier ich erst was RL13 gemeint hat *kopfklatsch* viel einfacher als Massenkopie oder Zusatzprogramm wie FDO Toolbox
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
Hallo Bernd, viel einfacher ist es zwar nicht als Massenkopie aber Danke für die U's Die bevorzugte Kopierart wäre schon über Massenkopie aber leider funktioniert die 1. nicht immer, und 2. wie sie soll. Der Nachteil bei meinem Umweg ist nämlich, dass auch einige Datentypen nicht konvertiert werden. Ich erinnere mich hier dumpf an boolsche ja/nein -Ausdrücke und Datum. In sdf funktionieren die, in shp aber nicht und die wurden bei der Umwandlung dann glaub ich leer gelassen also auch hier Vorsicht. Bin sowieso gespannt, wann dieses shp-Format aus den 80'ger endlich verschwunden sein wird. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy1969
Zitat: Original erstellt von RL13: Die bevorzugte Kopierart wäre schon über Massenkopie aber leider funktioniert die 1. nicht immer, und 2. wie sie soll.
ja kommt auf die Daten drauf an... nachdem fdo-toolbox bei linien probs mit angeblichen kurvestrings hat und massenkopie bei punkten falscher geometrietyp anzeigt aber bei mapimport-export alles funktioniert was ich brauche Daumen hoch... shp wärt ewig, wie die ctb ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
