Thema: AutoCAD Map 3D Diagramm im Bericht (2151 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Ich bin hier noch mit den Berichten (Bericht-Designer) in AutoCAD Map 3D 2012 beschäftigt. Ich habe mich jetzt bis zu den Diagrammen vorgearbeitet. Ein Diagramm einzufügen ist ja nicht sonderlich schwer. Leider kann ich nur Balkendiagramme erstellen. Konfigurieren kann ich dieses dann auch nicht mehr. Also: Ich habe ein Diagramm eingefügt, welches über SQL Select b.VALUE, SUM(a.AREA) from WEGESEITENRAUM a, EIGENTUM_TBD b WHERE a.EIGENTUM = b.ID GROUP BY b.VALUE VALUE SUM(A.AREA) -------------------- ----------- Besitzer1 1111 Besitzer2 4813 2 rows selected. die Daten erhält. In dem Balkendiagramm werden diese Werte auch angezeigt. Leider kann ich aber daraus kein Kreisdiagramm erstellen, bzw. Änderungen daran vornehmen. Die Änderungen z.B. Achsenbeschriftung, Farben oder Überschrift werden nicht übernommen. Woran kann das liegen? Danke und Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für alle die, die ein vergleichbares Problem speziell mit den Diagrammen im Bericht-Designer haben: Die deutsche Oberfläche des Autodesk Infrastructure Administrator 2012 hat ein Bug: Wenn man ein Diagramm bearbeiten will, dann stehen in der englischen Oberfläche die Schaltflächen [OK], [Close] und [Help]. In der deutschen Oberfläche fehlt die Schaltfläche [Ok] und somit kann die Änderung nicht gespeichert werden. Es gibt zur Zeit keinen HotFix der wirkt. Es gibt aber einen Workaround: Den Ordner: C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Administrator 2012\bin\de-DE umbenennen. (z.B. C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Administrator 2012\bin\sicher_de-DE) Dann greift der Administrator auf die englische Oberfläche zu und die Diagramme können bearbeitet werden. In der Version 2013 soll aber alles wie gewünscht funktionieren. Dieser Tipp ist natürlich ohne Gewähr ;-) Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, da Du Dich scheinbar etwas mehr mit Vollversion von MAP beschäftigt hast und ich auch mit dem Gedanken spiele mir die anzuschaffen, eine Frage von mir hinterher: Ist es möglich innerhalb eines Berichtes bspw. Flurstücke als Kartenausschnitt automatisiert auszugeben? Hintergrund: ich muss betroffene Flurstücke aus dem Plan selektieren und für jedes einzelne Flurstück einen Kartenausschnitt erstellen und habe jetzt die Hoffnung, dass das evtl. mit einem Bericht automatisiert funktioniert
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ich bin soweit ganz zufrieden mit MAP. Leider, aber das ist ein allgemeines Autodesk-Problem, wird einem bei vielen BUGS die neuere Version empfohlen anstatt dass Autodesk die BUGS in den alten Versionen behebt. Denn da soll es dann problemlos gehen ;-) Aber es ist vieles möglich und ich kratze erst an der Oberfläche. Die Fachschalen, Berichte usw. erstelle ich mit dem Autodesk Infrastructur Administrator. Das ist ein sehr gutes Tool, das bei MAP dabei war. Eine Karte habe ich aber leider noch nicht in einen Bericht eingebunden. Ich habe aber schon mal diesen Artikel gefunden: http://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2009/10/wms-karten-in-topobase-berichten.html#more vielleicht hilft der dir etwas weiter. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Roman, nur mit AutoCAD Map kann man in einem Bericht keine Karte mit ausgeben. Das Problem ist, dass Map hier leider keine Funktion anbietet, für ein ausgewähltes Objekt (z.B. ein Flurstück) eine Karte zu erzeugen die sich in den Bericht einfügen lässt. Daher muss man sich im Augenblick über einen Web-basierten Kartendienst behelfen. Der Kartendienst - z.B. über WMS wie im Link oben beschrieben - kann für ein gegebenes Objekt einen Karte (als Grafik in png, jpg etc.) generieren die sich dann in den Bericht automatisch einfügen lässt. Dazu muss es kein Autodesk-basierter Kartendienst sein. Neben WMS kann man das auch über Georest realisieren - das hat z.B. den Vorteil, dass man das betroffene Objekt noch markieren kann (das ist über WMS nicht möglich). Hier ein Link für die Umsetzung mit Georest: http://raumpatrouille3d.blogspot.ch/2013/04/map-report-mit-karte.html Gruss, Robert
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Robert, ist es realistisch mit Map-Reports per Map-Abfrage ca. 200 Planausschnitte von Flurstücken, inkl. der angehängten Daten als Text in einem Schriftfeld (Größe, Flurstücksnummer ...) zu fertigen oder ist man genauso schnell händisch 200 Layouts zu erzeugen?
erstellt am: 08. Jul. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Roman, ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstehe. Soweit ich weiss kann man in einen Map-Report eine Grafikdatei (PNG, JPEG etc) einbinden. Dabei muss die Grafikdatei nicht unmittelbar existieren - also auf der Festplatte liegen - sondern kann dynamisch per URL erzeugt werden. Daher kann man z.B. über eine URL auf eine Web-Service verweisen, der eine Grafikdatei zurückliefert. Der Bericht "übergibt" die FID an den Web-service und zurück kommt der passende Kartenausschnitt als PNG oder JPEG. Soweit ich jetzt verstehe kann ich im Map-Bereicht nicht auf die Map Zeichnung verweisen oder ein Layout um so meine Kartengrafik in den Bericht einzubinden. Man könnte für die 200 Flurstücke jeweils ein Grafikaufbau machen und dann entweder per Screenshot oder "AutoCAD Export als Bitmap (_export)" die "Karten" manuell erstellen und dann manuell in jeden Bericht einfügen. Beste Grüsse, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
