  Autodesk GIS Produkte
  Domänen im Datenmodell (Infrastructure Administrator)
Autor Thema:  Domänen im Datenmodell (Infrastructure Administrator) (1260 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 12. Jun. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage zu den Domänen im Infrastructure Administrator. Es gibt dort ja die Möglichkeit, den Schlüssel, einen Wert und einen Kurzen Wert einzutragen. Diese Daten kann man dann ja z.B. in einem Formular als Auswahlfeld nehmen.
Bsp. einer Domäne:
Schlüssel  -  Wert  -  Kurzer Wert
1              Ja
2              Nein
In einem Formular erstelle ich dann ein Auswahlfeld, in dem der Nutzer zwischen Ja und Nein auswählen kann.
Soweit ist mir das klar.
Mein Problem ist aber, dass in der Datenbank später nur der Schlüssel gespeichert wird. Schaut man sich die Daten dann als Tabelle an oder exportiert diese nach Excel, dann steht dort nur 1 oder 2. Das ist wenig aussagekräftig.
Gibt es die Möglichkeit, dass dort Ja oder Nein eingetragen wird?
Gruß Lars
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
wenn Du aus dem Formular exportierst gibt es die zwei Optionen:
Direkt - so wie es in der DB-Tabelle steht (also nur mit IDs)
Formular - so wie es das Formular anzeigt(mit den "Werten")
http://docs.autodesk.com/MAP/2013/DEU/filesMAPUSE/GUID-F0A0029E-626B-4A79-8658-B6C3F26A4580.htm
Du müsstest also für deinen Zweck über die zweite Variante exportieren.
Robert
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
vielen Dank, das war schon sehr hilfreich. So komme ich weiter.
Wenn ich das dann richtig sehe, sind die Tabellen in der Datenbank dann aber mit dem Schlüssel gefüllt. Also wenn ich mit dem SQL-Sheet die Tabelle öffne, dann habe ich dort nur den Schlüssel drin.
Eine Möglichkeit, das dort direkt der Wert angetragen wird, gibt es nicht?
Gruß Lars
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ja und nein. Nein, das ist nicht möglich mit Map. Wenn Du dein eigenes Datenmodell und das entsprechende Programm dazu erstellst kannst Du das machen - mit Map geht es nicht. Zumindest nicht wenn man Map-Domaintabellen verwenden will.
Das man den Wert und nicht die ID als Referenz auf den Wert einträgt ist schlechtes DB Design und unüblich.
Wenn Du in der Map-DB auf einem Blick die Informationen (Werte) sehen willst und nicht die IDs dann kannst Du einen View erstellen, der anstelle der IDs die entsprechende Werte anzeigt.
Hier ein Beispiel:
select id_material from ww_section where fid=852;
ID_MATERIAL
      10012
select
ww_section.fid,
ww_section.id_material,
ww_material_tbd.value
from ww_section, ww_material_tbd
where
ww_section.id_material = ww_material_tbd.id
and
ww_section.fid = 852;
      FID ID_MATERIAL VALUE
      852      10012 Steinzeug
Robert
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
wenn ich einen Bericht erstelle, müsste ich auch über eine View, bzw. einer gesonderte Selectanweisung arbeiten? Oder kann man hier an einer Stelle einstellen, dass dort der Formularwert und nicht der Datenbankwert (ID) genommen wird?
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ich habe bisher noch nichts mit Berichten gemacht (ausser testweise eine Karteneinbindung) - und daher mal in einen Bericht bei Abwasser reingeschaut. Dort muss man entsprechend eine "Select" Anweisung erstellen, die zu dem Objekt (z.B. Haltung) alle Werte so zusammenträgt, dass sie im Formular angezeigt werden können. Also zu den IDs die Werte aus der/den Domaintabellen holt (wie in dem kleinen Beispiel oben).
Gruss, Robert
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke. Ich habe es befürchtet
