  Autodesk GIS Produkte
   Infrastructure Administrator - unbekannter Befehl
Autor Thema:  Infrastructure Administrator - unbekannter Befehl (823 mal gelesen)
ifga
Beratender Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ifga an!   Senden Sie eine Private Message an ifga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifga
Infrastructure Designsuite 2013
Architecture 2014
WIN 7 64 Bit
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem, kann den Infrastructure Administrator nicht starten, ist installiert aber
Map kennt den Befehl _tbadmin nicht!
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifga 10 Unities + Antwort hilfreich
kann passieren, wenn man sich noch nicht mit einem Projekt angemeldet hat. Dann funktionieren diverse "Topobase" Befehle nicht.
Admin kann man aber separat ausserhalb von Map starten.
Robert
ifga
Architecture 2014
WIN 7 64 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das wars Admin separat starten dann gehts
