  Autodesk GIS Produkte
  massenkopie geht nicht mehr
Autor Thema:  massenkopie geht nicht mehr (1006 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich starte massenkopie wähle Quelle und die zu kopierenden Objekteigenschaften (geometry) wähle das Ziel und kann keine bestehende Schemanamen oder Objekteigenschaften mehr wählen es kommt kein Pulldownmenu mehr, ich kann sie noch per Hand eingeben.
Entweder durch einspielen von updates bzw. hotfixes (was ich nicht glaube da beide versionen 2013/2014 nicht gehen)
Versuche
  • neustart PC/Autocad funktioniert nicht
  • User registry gelöscht funktioniert nicht
  • unter Autocad 2013 und 2014 funktioniert nicht
  • mit Civil und Map funktioniert nicht
  • reparatur/neuinstallation funktioniert nicht
  • auf einer anderen Maschine mit 2013 Civil funktioniert es funktioniert
Ich hoffe das es nicht 2014 ist sonst muss ich meine Maschine neu aufsetzen. Der Installationswahnsinn beim Suite ist der Hammer.
Ich glaub ich werde Autocad anfangen in virtuelle Maschinen zu packen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Jun. 2013 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, falls jemand auch das Problem hat mit FDO Toolbox kann man die Massenkopie machen...
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
was kann man mit der Toolbox so alles machen?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Tool kann man z.B. Bulkcopy ausführen (das Äquivalent zur Massenkopie bei Map)
Probleme beim Export in andere Formate kann man in MAP auch so lösen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000903.shtml#000001
Roman
