| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linie Berechnung Geometrie (1449 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Mai. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hab Linien in einer SDF und diese mit SDF-Verbindung angehängt. Für die KnotenID brauche ich jetzt die XY-Koordianten des Anfang- und Endpunktes Hab jetzt ewig gesucht und nix gefunden. Einzige alternative ist es in einem anderem Programm zu machen, aber da ist dann sdf wieder hinderlich. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 28. Mai. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Es gibt grundsätzlich beliebig viele Punkte pro Record/Datensatz, deshalb gibt es (nach meinem Kenntnisstand)keine Funktion für "Lies den Anfangs- und den 2. Punkt" oder den "3. Punkt und den Endpunkt" und stelle ihn in z.B. einer Berechnungsspalte dar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Weg 1: SDF mit MAPIMPORT importieren zu Polylinien; Linien-Topologie erstellen (_MAPTOPOCREATE), in der Erstellung die Option "Neue Knoten erstellen" aktivieren ==> die Blöcke oder AutoCAD-Punkte, die hier erstellt werden, können per Datenextraktion ausgegeben und damit zu einer Koordinatenliste werden. Vorteil hier: werden sowohl die Linien als auch die Punkte per Datenextraktion ausgegeben (mit den Objektdaten), bekommt man auch den Zusammenhang von Linie zu Start- und Endpunkt. Es kann auch die Map-Analyse mit Abfragetyp "Bericht" dazu genutzt werden, ist nur aufwendiger (siehe unten). Weg 2: SDF mit MAPIMPORT importieren zu Polylinien; Speichern als eigene Zeichnung und schliessen. Neue Zeichnung öffnen, mit Befehl _ADEDRAWINGS diese zuvor erstellte Zeichnung auswählen und zuordnen. Map-Abfrage (_ADEQUERY) starten, Objektauswahl definieren (z.B. alle Elemente auf dem Layer, auf welchem die Polylinien liegen), Abfragemodus auf "Bericht" stellen, darin die Eigenschaften X1,Y1,Z1 und X2,Y2,Z2 auswählen, Dateiname definieren, OK und nachfolgend den ersten Dialog mit "Abfrage ausführen" beenden ==> die ASCII-Datei mit Start- und Endpunkten wird generiert. (Screenshot dazu hier beigelegt) Weg 1 sollte auch mit der "Arbeitsablauf"-Funktionalität automatisierbar sein (hab dieses jedoch nicht probiert) ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, danke Hollaus der tipp hat geholfen 1. Mapimport Layer FeatID verwenden für den Überblick 2. Mapexport SDFXY mit Eigenschaften Layer X1 Y1 X2 Y2 exportieren 3. SDFXY nach FeatID rückwärts sortieren (mapimport holt die Objekte id Reihenfolge der FeatID, mapexport verwendet die Reihenfolge der Erstellung) 4. die Daten kopieren 5. in einen Editor laden und "." durch "," ersetzen nochmal kopieren (danke Autocad) 6. in die Tabelle einfügen Tipp vorher auschecken dann gehts das einfügen schneller (zumindest bei mir) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
