Thema: komplette Karte in *.layer (1713 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit eine komplette Karten mit verschiedenen MAP-Layern (Daten-Verbindungen) als *.layer-Datei zu speichern? Problem: Bei einzelnen *.Layerdateien muss jedesmal wieder die richtige Reihenfolge in der Karte definiert werden und dass ist lästig
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 18. Mai. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
IMHO nicht, da sich die layer-Einstellung auf die jeweilige FDO-Datenverbindung bezieht. Ich habe das so geloest, in dem ich mit einer Zeichnung starte, in dem die Datenverbindungen richtig angeordnet sind und dann erst meine Acad-Inhalte reinzeichne. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, mache ich in der Regel auch so In dem speziellen Fall habe ich aber eine fertige Zeichnung mit 100 FDO-Layer und jede Menge AutoCAD-Layer bzw. Civil-Layer, welche ich irgendwie nicht bereinigt bekomme, um mir einfach ein *.dwg als Vorlage zu speichern. Mit drag&drop gehts auch irgendwie nicht FDO-Layer in eine neue Zeichnung zu ziehen. *.layer-Dateien einfach zusammenzubasteln wollte auch nicht so recht funktionieren.
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
respekt, das ist eine Menge... wie ist da die Performance, bzw. ist das ganze noch halbwegs sinnvoll zu bearbeiten ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, um genau zu sein sind's 134 FDO-Layer. Die Datei öffnet in ca. 30 sec, also kaum ein Unterschied zu Dateien mit weniger Layern. Ich glaube, dass die Performance auch eher an die Anzahl der Elemente und deren Stilisierung (z.b. mit Beschriftung oder ohne) gekoppelt ist. In dem Fall habe ich eben auch mal Layer mit nur 10 Elementen oder andere wiederum haben 3.000 Elemente. Sinnvoll zu bearbeiten ist das auch noch, weil ich durch sinnvolle Gruppierungen gewünschte Layer in Gruppen an und ausschalten kann. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, beim Map 2013 kannst du dir eine Fachschale anlegen. Das kann eine "Dummy Fachschale" auf Basis SQLite sein. Dann hast du die Möglichkeit deine Layer-Sammlung als Darstellungsmodell zu speichern. Wilfried Stelberg
[edit]Anhang[/edit] ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, funktioniert das auch bei der abgespeckten MAP-Version die zum Civil3D 2013 dazugehört? Ich finde nämlich weder den Fachschaleneditor noch funktioniert bei mir der Befehl TBDMSAVE Gibts da evtl. Möglichkeiten zusätzliche Funktionen über die Registrierung zu aktivieren?
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, kann ich dir leider nicht sagen. Habe kein Civil Eventuell nochmals das Setup starten und schauen ob es da entsprechende Optionen gibt?! Gibt es bei dir den Arbeitsbereich "Datenpflege" ? Wilfried Stelberg [edit] wenn du das Setup startest, kannst du da den "Autodesk Infrastructure Administrator" als weiteres Programm installieren?[/Edit] ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, Der einzige standardmäßige Arbeitsbereich mit MAP-Funktionen heißt bei mir "Planung und Analyse" Bei Setupstart kann ich auch nirgens "Autodesk Infrastructure Administrator" als Zusatzprogramm installieren. Die Oracle-DB ist natürlich auch nicht installiert. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Servus, man kann das ganze in eine Gruppe packen und rechter Maustaste kopieren > einfügen funktioniert aber auch nicht so toll ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das ich die Möglichkeit noch nicht entdeckt hatte, wundert mich selber. Das mit dem "funktioniert auch nicht so toll" kann ich bestätigen: 1) Es werden keine verknüpfte Daten aus einer verbundenen Datenbank mit kopiert 2) Die Darstellungs- bzw. Zeichenreihenfolge wird auch nicht beibehalten. Trotzdem gibs 5U für den Tip ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, bin der gleichen Meinung. Es sollte doch aber irgenwie möglich sein das *.layer-Format dazu zu verwenden, mehrere Verbindungen in der richtigen Reihenfolge zu speichern. Zumindest eine *.sdf mit Verknüpfungen zu 2 Datenbanken im *.mdb-Format habe ich bereits in einer *.layer-Datei speichern können. Der Vorteil bei *.layer-Dateien ist ja, das verwendete XML-Format, bei dem man zur Not auch mal händisch Änderungen vornehmen kann.
