| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung Wörterbuch bei Datei öffnen (1114 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 26. Apr. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Datei (beinhaltet nur verknüpfte shapes, ansonsten leer) aus MAP 2014 an jemanden weitergegeben, der mit MAP 2013 arbeitet. Hier erscheint nun bereits beim Öffnen folgende Meldung:
Zitat: Hinweis: Zeichnung ....dwg verwendet das Datum`DHDN/3', das nicht in Ihrem Wörterbuch vorhanden ist. Ohne dieses Datum schlagen Koordinatenkonvertierungen mit dieser Zeichnung fehl. Sie haben keine Schreibberechtigung für dieses Wörterbuch."
Das Umstellen auf das richtige Koordinatensystem alleine hat es leider nicht gebracht. Kennt jemand diese Meldung und weiß, wie man hier in so einem Fall vorgehen sollte? Oder liegts evtl. alleine an der anderen MAP-Version? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 26. Apr. 2013 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke, das klingt einleuchtend. Habe die Info gleich weitergegeben und warte nun auf Feedback. Melde mich, sobald ich Antwort habe. [edit]es hat geklappt, danke [/edit] ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 29. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
