  Autodesk GIS Produkte
  Schema änderung
Autor Thema:  Schema änderung (830 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich beim erstellen gerne mal den falschen Datentyp erwische....
1. SDF1 Schema bearbeiten
2. SDF1 Schema exportieren
3. neue SDF2 erstellen
4. SDF1 Schema importieren
5. SDF2 Schema nach belieben verändern
6. nach Speicher mit Massenkopie die Objekte mit Daten Rüberschaufeln.
So kann man Eigenschaften "löschen", den Datentyp ändern und die Reihenfolge der Eigenschaften neu ordnen.
Man Kann auch mal schnell einen Platzhalter mit den richtigen Eigenschaften erstellen und diesen dann bei 5. als neuen Einsätzen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
das passt auch ganz gut dazu Spalten im shp hinzufügen
- gü -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
beim Schema-Editor habe ich etwas gemischte Erfahrungen mit dem Schema-Export gemacht. Bei mir funktioniert das Erstellen von "SHP" anhand von importierten Schemas nur bedingt. Ich habe bis dato auch noch nicht herausgefunden an welcher Einstellung es scheitert.
z.B. Fehlermeldung: "Ungültiger Name für Objektschema 'SHAPE.LEN'; darf nicht '.' enthalten."
obwohl ich nirgens einen Objektschema mit dem Namen SHAPE.LEN sehe
Dann wird mal wieder keine SHP erstellt ohne irgendeine Fehlermeldung
Bei SDF schein aber bis dato alles zu funktionieren. Deshalb erstelle ich die shp meist über: mapimport sdf und mapexport shp
mfg Roman
