Thema: Mapimport_SHP (765 mal gelesen)
Jourjik Mitglied T. Zeichner
Beiträge: 75 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei uns ist seit Jahren Autocad Map 3D im einsatz. Wir arbeiten sehr oft mit ESRI-Shap Dateien und Importieren in Autocad mal als Zeichnung mal mit Datenverbindung per FDO, bis Version 2013 war auch alles in Ordnung aber ab Version 2014, Datenverbindung als FDO funktioniert einwandfrei, aber Import als Zeichning mit Mapimport geht leider nicht, mit Fehlermeldung "OSGeo-FDO-Provider 3.7 nicht registriert" ps: wenn ich mit mapimport4 versuche geht auch. Kann bitte mir eine erklären wieso oder was ich falsch gemacht habe vielleicht bei installation oder muß ich wie bei VBA als fremd-Plugins dazu installieren? MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo Jourjik, Leider kann ich Dir nicht helfen aber ich finde es schön das Du Dich freiwillig als BETA-Tester eines neuen Autodesk-Produktes meldest Sorry, aber ich habe mir angewöhnt einfach zu warten bis die ersten Servicepacks kommen und ein Großteil der Fehler bereinigt ist. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Sichere die Datei PROVIDERS.XML und ersetzte diese durch die hier im ZIP beiliegende Datei. Für C3D+Win7 zu finden unter: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014\bin\FDOFür Map3D+Win7 zu finden unter: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\bin\FDO. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
