Thema: SDF oder SHP und Arcgis (4589 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Ich erstelle gerade ein Leitungsnetz und muss mich zwischen SHP und SDF entscheiden. Das Netz soll dann u.a. als SHP für eine Rohrnetzberechnung mit MikeUrban ein Aufsatz für Arcgis. Später soll es dann in eine Fachschale. Die Frage ist ob man dann relativ einfach in eine SHP exportieren kann?
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 18. Apr. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ... Die Frage ist ob man dann relativ einfach in eine SHP exportieren kann?
JA, recht einfach mit der AutoCAD MAP Funktionalität MASSENKOPIE (BULKCOPY) zum umkopieren von einem GIS Format in einen anderes. Benutze ich regelmäßig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, zu beachten sind beim shp-Format noch die zahlreichen Einschränkungen: keine Int16- oder Double-Werte keine Umlaute in den Überschriften der Eigenschaften Dateiname der shp darf nur 8 Zeichen enthalten und noch einige andere, die mir grad nicht einfallen. d.h. falls die Massenkopie mal nicht funktionieren sollte helf ich mir immer so: mit mapimport alle sdf-Daten in intelligente AutoCAD-Objekte mit Daten umwandeln anschließend mit mapexport in eine SHP umwandeln.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Jörg, Mit den 8 Zeichen hatte ich als Fehlerquelle in Erinnerung als es darum ging die Datendateien (*.dbf) zu bearbeiten. Hier wollte ich die Dateien in MS Access öffnen -> und nichts pasierte. Benennt man die Dateien um in 8 Zeichen kann man Sie in Access bearbeiten! Alternativ funktionierts natürlich auch mit Excel! aufgrund der zahlreichen Konvertierungsschwierigkeiten hatte ich mir auch mal FDO2FDO geladen aber den Kopiervorgang nicht zum laufen gebracht! Folgende Fehlermeldung: "Item FeatId is already in this named collection" Deshalb habe ich das Tool auch nie weiter verwendet. Gibts da irgendwie einen Kniff den ich übersehe?
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Roman, ohne genau nachvollziehen zu können, was bei Dir vorliegt, bei mir habe ich gestern erst(!) ein ähnliches Problem gehabt: Nach einem "intersect" zweier SHPs in GVSig, meldet MAP doppelte Feldüberschriften(habe gerade die Fehlermeldung nicht parat). In der Tat waren zwei Spalten identisch überschrieben. Nach Löschen der einen, ging es dann. GVSig meldete davor keinen Fehler, MAP schon??? EDIT: hast du es mal mit einer ganz einfachen datei versucht? Und mit der neuesten Version? Ansonsten gibt es auch noch eine FDO Toolbox, weiß nur grad nicht mehr wo! Doch: http://themapguyde.blogspot.de/2012/11/fdo-toolbox-11.html Weiters waren bei einer riesigen Datei (SHP> 300MB) einzelne Flächen wiederum in MAP nicht sichtbar, in GVSig schon!!! Nach Konvertierung in FDO2FDO zu SDF war diese dann OK! Auch Fragezeichen! Es scheint, zumindest bei großen Dateien Probleme zu geben. Die SHP war eine Datei der baden-württemberger LUBW, die leider nur noch noch landesweit abgegeben wird und die habe ich mit den Gemarkungsgrenzen verschnitten. In MAP unmöglich! in ArcGIS mit Fehlern und in GVSig schnell und richtig. Ich habe auf meinem Stick eine Ladung sehr hilfreicher Tools! Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von LaPla am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA, recht einfach mit der AutoCAD MAP Funktionalität MASSENKOPIE (BULKCOPY) zum umkopieren von einem GIS Format in einen anderes. Benutze ich regelmäßig.Dann muss aber im Schema der SHP die Eigenschaften schon definiert sein? mit mapimport alle sdf-Daten in intelligente AutoCAD-Objekte mit Daten umwandeln Wie meinst du das mit "intelligente AutoCAD-Objekte" FDO2FDO Sieht interessant aus habs aber auch nicht zum laufen gebracht "The geometry type (‘Point) of the feature conflicts with the shape file type (‘PolyLine’)." eventuell weil die SDF mehrere Objektklassen beinhaltet? (muss ich mal testen) GVSig Kann leider keine SDF... Was ja wiederum gegen sdf spricht Tip Quantum gis http://www.qgis.org/ auch kein sdf ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, zu 1) ja die Eigenschaften müssen im richtigen Format definiert sein. Tip: exportier das Schema der SDF im Schemaeditor und importiere es in die neue SHP zu 2) Mit intelligenten AutoCAD-Objekte meine ich Punkte, Linien, Polygone mit angehängten Sachdaten. zu 3) FDO2FDO habe ich auch nicht zum LAufen gebracht zu 4) Tip: Quantum GIS und hier (*.sqlite) und unter MAP als SQLite exportieren im Aufgabenfenster. Meines Wissens nach (Bitte korrigiert mich, falls ich Murcks erzähle ) ist das AutoCAD-SDF-Format ein Ableger von SQLite, deshalb funktioniert hier der Austausch problemlos ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Bernd, zu 4) Tip: Quantum GIS und hier (*.sqlite) und unter MAP als SQLite exportieren im Aufgabenfenster. Meines Wissens nach (Bitte korrigiert mich, falls ich Murcks erzähle ) ist das AutoCAD-SDF-Format ein Ableger von SQLite, deshalb funktioniert hier der Austausch problemlos
hm bei mir bricht er mit einem Fehler ab Code: Exportieren in SQLite fehlgeschlagen. Library://WASKAT pgnr _GES_LEITUNG.LayerDefinition Non-primary key auto generated properties are not supported. Element 'Standard' in Sammlung nicht gefunden
erstellt am: 29. Mai. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Im SDF Schema muss eine 2 Kennungseigenschaft definiert sein die nicht automatisch erstellt wird. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ParCAD17 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 6 Registriert: 05.03.2015 AutoCAD Map 3D
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Guten Tag, der Beitrag ist zwar etwas veraltet, die Problematik dennoch nicht Ich habe soeben eine SDF als SQLite aus AutoCAD Map exportiert, in QGIS importiert und als SHP wieder exportiert. Hat auch alles soweit funktioniert, die Daten sind alle fehlerfrei mitgekommen. Allerdings habe ich den Verdacht das die Geometrie ignoriert wird?! Denn wenn ich meine SHP (egal ob in AutoCAD oder QGIS) zur Karte hinzufüge, sind alle Linien scheinbar nicht mehr existent. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von ParCAD17: Guten Tag, der Beitrag ist zwar etwas veraltet, die Problematik dennoch nicht Ich habe soeben eine SDF als SQLite aus AutoCAD Map exportiert, in QGIS importiert und als SHP wieder exportiert.
Und wieso mchst du das nicht direkt im MAP ? sdf --> mapimport mapexport --> shp ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Da ist es genau andersherum. Die Linien kommen mit und meine Datentabelle ist leer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Die Linien kommen mit und meine Datentabelle ist leer.
Bei Import werden die attributive Daten nur mit-importiert, wenn beim MAPIMPORT aus (Spalte) Daten ==> Objektdaten erstellt werden. Umgekehrt ähnlich ... MAPEXPORT exportiert nur attributive Werte, wenn in der 2.Karte des Dialogs auch angegeben ist, welche Objektdaten exportiert werden sollen. Wenn keine angegeben, dann wird nichts exportiert. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
