| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DWG zu SHP (623 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kann ich Polylinien mit ihrer Info (Layer oder z.B. Strichdicke) in eine SHP übernehmen Es handelt sich um ein Leitungsnetz die Leitungslayer sind der Durchmesser Nachtrag ICH könnte auch arcgis dafür verwenden aber es müsste doch auch mit Autocad gehen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Für Shp oder sdf verwende ich MAPEXPORT, für die Ausgabe in Microstation dgn MAPEXPORT4 Wichtig ist, dass bei Flächen "geschlossene Polylinien als Polygone behandeln" angekreuzt ist, sonst bekommst du keine Flächentopologie ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
