| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffuren mit unterrschiedlicher Skalierung (699 mal gelesen)
Hiro Antagonist Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 41 Registriert: 23.04.2012 AutoCAD 2011 Map3d LandXpert V13 SP4 Dell Vostro 460 Intel i7-2600 3,40 GHz RAM 8 GB GraKa AMD Radeon HD 6670 Win 7 Prof. SP 1 64 Bit
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: ich habe in einer Zeichnung Schraffuren (DASH) mit unterschiedlichen Skalierung, Winkel und Abständen. Ich möchte, dass diese alle die gleichen Eigenschaften besizten. Mit "Eigenschaften übernehmen" funktioniert es nicht, ich weiß auch, dass dieses Problemm dann auftritt, wenn man aus unterschiedlichen Zeichnungen Objekte kopiert und einfügt. Gibt es dafür eine Lösung, oder muss ich eine "Musterschraffur" für diese Zeichnung erstelle, die anderen Schraffuren entfernen und die neue Schraffur auf alle Objekte anwenden? Vielen Dank für euere Antworten im Voraus - Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Hallo Hiro, wenn die Schraffuren trotz "Eigenschften übernehmen" unterschiedlich aussehen, sind sie bestimmt teilweise metrisch (Meter) und imperial (Zoll) erstellt wurden. Meiner Erfahrung nach hilft da nur neu zeichnen. Evtl. kannst Du mal versuchen, alle per schnellauswahl zu markieren und denen eine andere Schraffur (solid) zuzuweisen. Dann wieder die DASH mit den gewünschten Eigenschaften und Einstellungen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
