Thema: Map2013: Problem mit WMS und GK / ETRS (3409 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich kämpfe gerade mit Map2013 und den Koordiantensystemen. Es geht darum das ich eine UTM-DWG habe und diese mit einem WMS verbinden möchte. Es soll einer mit OpenStreetMap-Daten ( http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_basic.xml - kein User/PWD) sein. Aber fange ich einmal von "vorne" an. Lege eine neue Zeichnung OHNE Koordinatensytem an und binde den WMS ein. (CS-Code des Servers: EPSG:4326 / CS-Code des Layers LL84). Das Ergebnis zeigt Europa an. Soweit so gut. Weise ich der Zeichnung jetzt EPSG-31466 zu, dann wird der Streifen für den Bereich "Ruhrgebiet" dar - OK. Weise ich der Zeichnung jetzt EPSG-25832 (ETRS89.UTM-32N) zu, dann wird Norwegen angezeigt. Das ist aber gar nicht der Bereich der mich interessiert. Ich wollte eigentlich in den Bereich Düsseldorf. Kann mir einer sagen was ich falsch gemacht haben könnte? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Kann hier jemand erklären warum die Extend-Definition für UTM 32 EPSG 25832 so ist? Die Extend-Definition in AutoCAD Map (2013) (_mapcslibrary > Koordinatensystem > Parameter > Nützlicher Bereich: geographisch) und auf http://spatialreference.org/ref/epsg/25832/ ergeben doch keinen Sinn und sind in meinen Augen falsch. Bei epsg.org (Version 8.1) ist für UTM 32 (epsg 25832) jedenfalls ein sinnvoller Extend angegeben der Deutschland mit einschließt. Kann jemand erklären, wie diese Werte für UTM 32 dorthinkommen? Am elegantesten wäre es, wenn man die Definition in AutoCAD Map ändern könnten - aber das geht wohl nicht, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ich glaube ich habe die Erklärung für den "falschen" Extend gefunden: Im Change Request 2011.082 hat die EPSG die Area 2126 (auf die sich UTM 32 bezieht) angepasst. Der Change Request wurde im Januar 2012 geschlossen und ist damit wohl zu neu um in AutoCAD Map 2013 enthalten zu sein. Vielleicht funktioniert ja 2014? [Diese Nachricht wurde von swt am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Danke für die Recherchen Zitat: Original erstellt von swt: ... Vielleicht funktioniert ja 2014?...
Nach der Aussage eines Autodesk Mitarbeiters leider wohl noch nicht. Zitat: We perform EPSG updates from time to time yes. But not as often as EPSG releases them, since they release roughly 4 times a year. 7.6 was released on November 2nd 2010. We integrated it in our CS component on March 15th 2011, and was available in our 2013 release. While our 2014 release remains on 7.6, the latest EPSG version is 8.1, which was released on November 15th 2012.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGiese Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.08.2012 Map (TB20XX, MapE) SAGis Kanal / ISY SAGis Wasser SAGis ALKIS SAGis ALK / ALB
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo, Workaround: - Definition(25832) dublizieren und die Benutzerdefinition für die Breitengrade anpassen - Benutzerdefinition der DWG zuordnen - Ergebnis kann mit dem neuen Befehl "Geomap" kontrolliert werden MfG Hilmar Giese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 03. Jun. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
