  Autodesk GIS Produkte
  Topobase/Map : Report mit Kartendarstellung
Autor Thema:  Topobase/Map : Report mit Kartendarstellung (672 mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen im Anlegen eines Berichtes, bei dem zum Objekt auch ein passender Kartenausschnitt (mit Hervorhebung oder Markierung des Objektes) angezeigt wird?
Beim Geospatialnavigator gab es mal einen Beitrag über das Einbinden eines WMS Dienstes in einen Bericht. Damit könnte man schon eine Karte anlegen und das Objekt zentrieren - aber nicht hervorheben/markieren. Zudem muss ich extra dafür meine daten im Web  publizieren und einen WMS Dienst einrichten (bzw. in unserem Falle mehrere weil wir in unterschiedlichen Fachschalen unterschiedliche Berichte benötigen). Ginge das Erzeugen eines Kartenausschnittes auch ohne den Umweg "Web" Zugriff?
Wenn es nur über das Web ginge: wie könnte ich das Objekt hervorheben/markieren? Es gab noch den Hinweis auf GeoRest - damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Wäre das die einzige Möglichkeit?
Vielen Dank für Hinweise,
Robert
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 10. Apr. 2013 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
IMHO bekommt man ohne einen Web Service keine Karte in den Bericht.
Irgendwas muss ja eine Karte erstellen.
Mit der Markierung habe ich noch nichts gemacht.
Ich würde da mal zwei Sachen probieren.
Du legst eine Hilfstabelle zur Selektion an.
In einem View verbindest du die Featuretabelle mit der Hilfstabelle so das nur die Feature enthalten sind deren FID auch in der Hilfstabelle sind. Diesen View Stilisierst du als Markierung.
Im Berichtsdesigner kannst du SQL Funktionen einbauen.
Eventuell ist es möglich da ein Update auf die Hilfstabelle zu machen.
Update HilfsTAB set FID={FID}
Wie gesagt, nicht probiert.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
Besten Dank für die Informationen. Das mit der Markierung werde ich mir mal genauer anschauen.
Gruss, Robert
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2013 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert scheinbar mit GeoRest ganz gut - zumindest im ersten Test. Wer sich auch damit beschäftigen muss - hier meine Zusammenfassung der Vorgehensweise:
http://raumpatrouille3d.blogspot.ch/2013/04/map-report-mit-karte.html
Robert
