  Autodesk GIS Produkte
  Farben werden nicht dargestellt
Autor Thema:  Farben werden nicht dargestellt (1161 mal gelesen)
Robertus
Sehen Sie sich das Profil von Robertus an!   Senden Sie eine Private Message an Robertus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robertus
erstellt am: 05. Apr. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Farben. Eins gleich vorweg, dass Problem tritt nur in einer dwg auf. Andere bestehende dwg`s oder ganz neue haben das Problem nicht ... nur halt die eine. Da wurde also bestimmt nur irgendwas unwissentlich eingestellt.
Zum Problem. Eine Schraffur oder nur ein farbiges Viereck zeichne ich normal mit einer bestimmten Farbe. Alles sieht so aus, wie es sein soll ... farbig. Datei gespeichert. Datei schließen - oder auch ganz Autocad beenden ... Mittagspause. Datei wird geladen ... und tada, das vorher farbige Muster/Viereck ist auf einmal nur weiß. Wenn ich jetzt ein neues farbiges Viereck zeichne, ist das zuerst farbig. Doch nach speichern - schließen - laden ist auch dieses nur noch weiß.
Und dann noch folgendes: beim laden der Datei, sieht man für nen kurzen Augenblick die richtigen Farben. Ist das laden aber komplett, ist`s wieder weiß.
Jemand ne Ahnung, was da passiert ist. Es handelt sich um AutoCad Map 3D 2013.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 05. Apr. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist bei der aktuellen MAP Karte eine Stilisierung eingestellt für entweder die komplette Kartenbasis oder zumindest für ein bestimmtes Zeichnungsthema.
Mal das Mapaufgabenfenster öffnen (Befehl: MAPWSPACE) und dann nachschauen.
Ansonsten Zeichnung (mit 1-2 Schraffurobjekten hier posten).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Robertus
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war tatsächlich das häkchen bei vorgabe unter kartenbasis drin. häkchen raus und alles wieder in ordnung. mal weiter gefragt, was ist diese vorgabe?
