Thema: Lin-Dateien (2560 mal gelesen)
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2013, WS-Landcad 2023 Rasterdesgin 2023
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es einen Viewer für Lin-Dateien? wir müssen Linienarten für das neue Alkis einpflegen. Können zwar die Linien(NRW_Flurgrenze bzw. NRW_Gemarkungsgrenz) in Autodesk Map 3D 2008 aus der Topobase einlesen, könne aber die dazugehörige Lin-Datei nicht finden. Schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Hallo jimmyp, wenn Du die Linien in Map siehst hast du doch die Linie im Viewer Die Darstellung in Map kommt jedoch nicht aus AutoCAD *.lin-Dateien sondern aus der MAP-Stilisierung und ist in der *.layer-Datei im xml-Format zu finden.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass wir mehrere Lin-Dateien haben. Aus WS-Landcad C-Plan und Autocad. Diese einzeln zu laden und anschauen ist meiner Meinung nach zu umständlich. Wenn ich die Lin-Dateien mit Editor öffne habe ich zwar die Beschreibung kann es mir aber nicht anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Hallo jimmyp, Deine Frage: "gibt es einen Viewer für Lin-Dateien?" Antwort: ja, AutoCAD (einzeln laden musst du die auch nicht! -> dazu in den Autocad-Optionen den Suchpfad für Arbeitssupportdatei auf eine Verzeichnis mit all Deinen *.lin-Dateien verweisen lassen und schon sind alle verfügbar. Einzelne Linien zeichnen und anschließend den Linientyp einstellen bleibt glaub ich Handarbeit. Deine Feststellung: "wir müssen Linienarten für das neue Alkis einpflegen. Können zwar die Linien(NRW_Flurgrenze bzw. NRW_Gemarkungsgrenz) in Autodesk Map 3D 2008 aus der Topobase einlesen, könne aber die dazugehörige Lin-Datei nicht finden."
Erklärung: Das Aussehen der Linie kommt meiner Meinung nach nicht aus einer *.lin-Datei sondern aus der Stilisierung in MAP (Hier kannst du mal einen Layer im Aufgabenfenster als *.layer-Datei speichern und siehst darin im Abschnitt <Geometry> ... <Geometry> und weitere wie die Linie dargestellt wird.
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 10. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Hallo Jimmy, vorhandene Linien sind in der alten Topobase unter "<installordner>\TBAPP\ACSupport" zu finden. Man kann die Linien aber auch leicht selber erzuegen. (siehe Anlage) @Roman: Die Lin Datei braucht man schon Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Hallo Wilfred, arbeite nur mit Map Wird denn, wenn ihr eine *.Layer-Datei speichert bezug auf eine *.lin-Datei genommen oder funktioniert hier Topobase in der Darstellung grundsätzlich anders als MAP?
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Hallo Roman, ab dem 2012 ist das ziemlich gleich (Map 3D 2012 Enterprise) und ab 2013 in der Name Topobase nur noch unter der Motorhaube und alles im Standard Map schon drin. Der bezug zur Lin Datei geht natürlich verloren. Das wird in die Layer Datei als XML eingebettet. Aber zuerst muss Jimmy die Linien ALKIS konform erzeugen. Ausserdem sind die vorhandenen Definition sehr wertvoll wenn man eine DWG exportiert. Dann kann man eine DWT mit den vorhanden Liniendefinitionen angegeben und die DWG sieht so aus wie im Mapstil. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
