  Autodesk GIS Produkte
  Pufferzonen vereinen
Autor Thema:  Pufferzonen vereinen (403 mal gelesen)
Robertus
Sehen Sie sich das Profil von Robertus an!   Senden Sie eine Private Message an Robertus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robertus
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich 2 pufferzonen, die sich teilweise überlagern, zu einer zusammenfügen?
ich habe jeweils 2 unterschiedliche puffer-sdf`s, da ich unterschiedliche pufferabstände brauche. nun wollte ich aber alles, was gepuffert wurde, einheitlich darstellen.
ich könnte mir es so vorstellen, dass man eine komplett neue sdf erstellen müsste, die eine summe aus den unterschiedlichen puffer-sdf`s ist. aber beim durchprobieren bin ich leider noch nicht auf das richtige gestoßen. bin für jede hilfe dankbar
robertus
edit: ich nutze autocad map 3d 2013
[Diese Nachricht wurde von Robertus am 04. Feb. 2013 editiert.]
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo robertus,
mit dem Befehl _mapgisoverlay kann man FDO Daten verschneiden.
Für den vorliegenden Fall dann "Vereinigung" - passt das so?
gruss, robert
Robertus
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke - hat zu 95% funktioniert
hat alles prima geklappt - der hat beide pufferflächen vereinigt und das als seperate sdf angelegt .... nur leider werden die ehemaligen ränder weiter auch innerhalb der neuen puffen angezeigt. bekommt man die noch irgendwie weg?
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertus 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht - soweit ich weiss - nicht mit Map.
Robert
