Thema: Umstieg Acad Map 3D 2011 auf 2012/13 (972 mal gelesen)
fumoxl Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 09.02.2012
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mehrere zeitaufwendig erstellte Layer zum Darstellen von shp-Files, die ich für mehrere Projekte, auch in Zukunft, verwende. Da diese Layer aber mit Map 2011 oder älter erstellt wurden, funktionieren diese ab Map 2012 nicht mehr einwandfrei. Was ist denn für einen Umzug auf eine neuere Version bei den Layern zu beachten? Gibt es Systemvariablen, die weiteres Bearbeiten der "alten" Stile zulassen/verhindern? Was ändert sich für die Symbole (wurden vorher aus Autocad-Blöcken generiert)? Die Hilfe von Autocad hat mir leider nicht sehr weitergeholfen. Vielen Dank! fumoxl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 15. Feb. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fumoxl
Hallo, Zitat: Original erstellt von fumoxl: .... funktionieren diese ab Map 2012 nicht mehr einwandfrei ...
Was funktioniert nicht? Früher konnte man einen Layer "normal" order mir erweiterten Attributen erstellen. Heute geht nur noch erweitert. Früher wurden Symbole als Referenz auf eine Zeichnung mit Block abgelegt. Heute (erweitert) wird eine XML Definition im Layer gespeichert. Wird ein alter Layer mit neuem Map aufgemacht, versucht Map diesen in einen erweiteren Stil umzuwandeln. Also sollte der Block/Zeichnung wie in der Refernez angegeben auch da sein. Was woll mal verloren geht ist die Einstellung Karte/Gerät, Meter/Zoll un die Größe. Wenn was regelmäßig nicht stimmt kann man die Layerdateien(XML) oftmals per Editor ändern. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Also gibt es keine Möglichkeit, die Layer zu übertragen ohne dass die Einstellungen für Karte/Gerät, Meter/Zoll und die Größeverloren gehen? An der Symbolbibliothek scheitere ich, wie kann ich eine solche anlegen? Wie funktioniert das mit der XML-Definition im Layer? Finde dazu nur Informationen über "Autodesk Inafstructure Studio", das habe ich aber nicht. MfG, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fumoxl
Hallo Max, du brauchst keine Symbolbiliothek. Beim Stilisieren bei den Symbolen auf laden .. Dann Vorlage DWG mit deinen Blocksymbolen wählen .. fertig. Map wandelt dann deinen DWG Block automatisch in ein XML und bettet dieses in den Layer ein. Diese DWG mit den Blöcken ist auch später wieder interessant (Dann als DWT) wenn du die Daten in eine DWG exportierst. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
