| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD Map 3D - jgw/tfw automatisch erstellen? (2513 mal gelesen)
Robertus Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 31.01.2013
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als autocad neuling vlt eine frage, über die andere nur schmunzeln können, aber ich stell sie trotzdem . ich habe schon mitbekommen dass bilder/karten als tiff oder jpg jeweils noch die passende georeferenz-datei tfw bzw. jgw haben können. das mit den 6 zeilen hab ich denke verstanden. nun meine eigentliche frage: frage 1: kann autocad map 3d 2013 die jgw/tfw selber erstellen? ich habe bereits eine große georeferenzierte karte in eine dwg geladen, habe dann eine unreferenzierte karte (karte A) hinzugefügt und diese per affiner transformation mittels 3 punkten so auf die große gelegt, dass es passt . und nun wäre es halt schön, wenn mir das tolle autocad map für meine karte A automatisch eine jgw erstellt. gibt es sowas oder sowas ähnliches? ich möchte halt, dass wenn ich mal in eine neue dwg gleich karte A einfüge, dass sie sofort richtig sitzt. oder muss ich wirklich per hand und editor mir meine jgw erstellen? und nun weiter zu frage 2 - eher eine verständnisfrage :P kann sein ich gebe jetzt mein unwissen preis, aber woher weiß die worldfile für welches koordinatensystem es gilt? die unterschiedlichen koordinatensysteme z.b. etrs89.utm-32n und das gauskrüger3 haben doch unterschiedliche koordinaten für den gleichen punkt oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robertus
Hallo Robertus, erstmal Herzlich Willkommen im WBF Zum Schreiben von World-Dateien: such mal nach UHGEOREF von Cad-Hübner, das kann das. zu 2.) Das World-File weiß natürlich nicht welches Koordinatensystem es ist, das musst Du schon wissen. Und beim Anlegen werden die aktuellen Koordinaten geschrieben. HTH Gruß Thomas ps. Deine Schift-Taste ist kaputt [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robertus
Robertus Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten. nun bin ich schon mal etwas schlauer. noch mal ne frage nachgeschoben ... wenn ich weiß, dass mein bild auf gausskrüger georeferenziert ist, ich es aber in eine dwg einladen möchte, die per utm referenziert ist, gibts da im autocad map ne funktion, die mir die karte dann trotzdem richtig einsetzt? autocad soll also selbstständig wissen/umrechnen ... "aha hier kommt eine karte im gauss-system --> jetzt rechne ich mal schnell in utm um --> und nun platziere ich es richtig ins utm-koordinatensystem" gibts so eine funktion irgendwo? [Diese Nachricht wurde von Robertus am 01. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 02. Feb. 2013 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robertus
Grundsätzlich Ja. Durch Zuordnen der GK DWG in eine neue UTM DWG und dann Abfragen aller DWG Objekte. Die Genauigkeit variiert aber stark je nach verwendeten Koordinatensystemen. Mit Beta2007 Verbesserung kannst du in vielen Gebieten eine Genauigkeit < 10 cm von der amtlichen katastergenauen Transformation erreichen. Eine Anleitung dazu findest du im verlinkten PDF ab Seite 16. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robertus
Wenn es sich ausschließlich um ein einziges Pixelbild handelt, ist es viellecht schneller, sich 2 Bildecken aus dem GK referenzierten Bild abzugreifen, diese beiden Koordinaten mit der amtlichen Transformationlösung für das jeweilige Bundesland zu transformieren und dann mit Befehl: AUSRICHTEN das Bild auf die UTM Koordinaten auszurichten. (vorausgesetzt die amtl. Transformationslösung ist eh schon installiert). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
