Thema: Objektlabel ab und an unsichtbar (1521 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe festgestellt, dass die Objektlabel die ich in AutoCAd MAP erstelle teilweise nicht sichtbar sind. Es liegt daran, wie dicht ich an die Karte zoome. Bin ich weiter weg, stehen sie da, zoome ich dichter heran, verschwinden sie. Zomme ich noch weiter rein, sind sie wieder da. Wenn ich die Karte dann in einem bestimmten Maßstab drucken will, fehlen einige dieser Objektlabel. die Objektlabel sind Eingerichtet: Größenkontext: Karte Einheit: Zoll Drehung: 0 Zentriert und auf Halblienie Textinhalt: V_EIGENTUEMER_ADRNACHNAME Kann das jemand bestätigen oder gibt es dafür schon Lösungen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, meinst Du allgemein die dynamische Beschriftung von FDO Featuren? Ich kennen das Problem nicht - mir fällt nur ein, dass die dynamische Beschriftung abhängig ist der Sichtbarkeit des Objektes und ggf. von anderen Beschriftungen. Daher könnte eine Beschriftung - ja nach Situation - manchmal sichbat sein, macnhmal nicht. Bei der dynamischen Beschriftung wird ja aus die Position der Beschriftung bei jedem Bildausschnitt neu berechnet. Würde das ggf. den bei Dir beobachteten Effekt erklären? Wenn nicht, vielleicht kannst Du die Problematik ausführlicher beschreiben - mit Screenshots? Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Du möchtest eine Karte in einem bestimmten Maßstab drucken, dann sollte der Maßeinheiten/Größenkontext: Platz auf Gerät eingestellt sein. Wenn Du bei Größe 3 mm eingibst, hat die Beschriftung, egal welchen Maßstab Du plottest, immer 3 mm Höhe. Und Günther hat ebenfalls Recht, nur sein Tip mit den Registrierungseinträgen funktioniert bei 2011 nicht! In der Hilfe steht auch, dass die automatische Stilisierung auf 2000 Objekte beschränkt ist und dass sie nur bedingt für gedruckte Karten geeignet ist. Aus diesem Grund hat es sich bewährt extra Punktlayer mit den anzuzeigenden Texten zu erzeugen In MAP gibt es dafür die sogenannten Textlayer. Seit der Version 2012 sollte es auch möglich sein, automatisch alle stilisierten Labels in diese Textlayer umzuwandeln. Siehe folgenden Link. Damit sollten die Beschränkungen aufgehoben sein und man kann selbst entscheiden, welche Texte, wie und wo angezeigt werden. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/DEU/filesMUG/GUID-52EDA34E-639E-48DF-8E98-4001126FF91-519.htm
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. Das heißt aber auch, dass sich der Textlayer nicht aktualisiert, wenn sich die Texte in der Datenbank ändern. Gerade die Objektlabel sind praktisch, wenn man schnell was beschriftet haben möchte. Wenn diese dann aber nicht korrekt funktionieren hilft das ja nichts. Günters Tipp muss ich noch testen. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, jaein, bei den Textlayern, weiß ich nicht, ob hier eine Verknüpfung anhand der FeatID gemacht werden kann. Bei Punktlayer allgemein, funktioniert das aber über die Verknüpfung mit einer Schlüsselspalte. Das bedeutet Du hast z.B. Deine Linien mit Objektdaten inkl Schlüsselfeld in einer sdf gespeichert und Punkte nur mit Schlüsselfeld in einer anderen sdf. Jetzt eine Datenverknüpfung der Punkte mit den Linien über das Schlüsselfeld und du kannst die Punkte stilisieren mit weniger Einschränkungen als bei Linien oder Polygonen. Klingt nach viel Arbeit ist aber relativ schnell erledigt.
cad-pbs Mitglied Dipl.-Ing. Städtebau
Beiträge: 8 Registriert: 12.12.2011 AutoCAD Map 3D 2011 WSLC 2011 NVIDIA GeForce GTS 450 AMD Phenom(tm)II X 4 955 Win 7 64 Bit 12 GB
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo zusammen, der hier beschriebe Fehler tritt immer dann auf, wenn der Schwerpunkt der Fläche außerhalb der Fläche liegt. Kann mir einer von Euch den Weg über Punktlayer beschreiben. Viele Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
