Thema: Mapimport - fehlende Daten (1305 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, stehe vor dem Problem, dass ich Daten aus einer SDF nicht korrekt als Objektdaten mit dem Befehl _mapimport importiert bekomme. Ich habe im Schema des SDF mehrere Datentypen verwendet: Zeichenfolge Boolean Datum/Zeit Int16 Int32 Von den Datentypen werden die Zeichenfolgen und die Int32 korrekt als Objektdaten abgelegt aber bei Boolean stehen überall 0 Datum/Uhrzeit werden Ziffenfolgen ohne Trennzeichen (bspw: aus 01.01.1996 15:34:51 wird 19960101153400) Int16 stehen überall 0 Gibt es eine Einstellung in den Treiberoptionen bzw. wie komme ich überhaupt in diese Einstellungsseite (ist bei mir immer grau)?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine gangbare Krücken-Lösung für mich gefunden Die SDF mit "Layerdaten in SQLite exportieren" und anschließendem _mapimport jetzt sind alle Objektdaten bis auf das Datum (hier immer noch die Ziffernfolge mit abgeschnittenen Sekunden) korrekt. Wenn mir jemand sagen kann was hier schief gelaufen ist ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, bei den Objektdatentabellen sind nur die Datentypen Ganzzahl, Zeichen, Punkt (?), Reelle Zahl möglich. Alle anderen Datentypen werden beim Import dann entsprechend wohl konvertiert. Ich wüsste nicht, wie man das beeinflussen kann - ausser das man nur diese Datentypen in der SDF verwendet, so dass beim Import später keine (grösseren) Probleme auftreten. Robert
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Robert - und eben diese Konvertierung klappt bei mir nur wenn ich vorher ein SQLite erstelle und diese Datei importiere @Günther - im Anhang die Beispieldatei Frage an Beide: Kommt ihr irgendwie in die o.g. Treiberoptionen?
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo,@Robert - und eben diese Konvertierung klappt bei mir nur wenn ich vorher ein SQLite erstelle und diese Datei importiere @Günther - im Anhang die Beispieldatei Frage an Beide: Kommt ihr irgendwie in die o.g. Treiberoptionen?
Hi Roman, leider kann ich dir da nicht wirklich weiter helfen, im C3D2013 verhält sich das Ganze genauso wie bei dir. Blöde Frage: Wieso verwendest du nicht gleich die sdf´s ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Günther, Der Grund warum ich das so mache ist folgender: Ich möchte die GIS-Daten vollständig in das AutoCAD-Format umwandeln, weil ja nicht jeder AutoCAD oder gar MAP hat. Bei der Kartenerstellung, Stilisierung und anschließendem _mapexportcurrentmaptodwg werden nicht alle Label übernommen siehe auch Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000842.shtml#000000 Deshalb hangel ich von einer Krücke zur anderen um an das Ziel zu kommen Es könnte so einfach sein, wenn das Prog 100% so funktionieren würde, wie man es erwartet
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
