  Autodesk GIS Produkte
  SHP zu DWG Label weg
Autor Thema:  SHP zu DWG Label weg (1345 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hab eine SHP (DKM) die ich in DWG umwandeln soll.
SHP als SHP-Verbindung hinzugefügt Stil und Label (Grundstücknummer) eingestellt.
maptoacad gestartet und dwg erstellt nur wird der Text nicht angezeigt.
Wie krieg ich das Label nach Autocad?
grad Label in Text gefunden
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Jan. 2013 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
hast Du jetzt Deine Lösung, wenn ja, wie hast Du es hinbekommen?
Das Problem hatte ich vor kurzem insofern auch, dass mit _mapexportcurrentmaptodwg nicht alle MAP-Labels (über Stilisierung erzeugt) in eine AutoCAD-Datei übertragen wurden (Ich glaub die Grenze liegt bei 2.000 Stück)
Gibt es eine einfachere Lösung als folgende:?
1) mit _mapimport das SHP importieren mit Objektdaten
2) _mapanninsert Label-Blöcke aus den Objektdaten hinzufügen -> es werden alle Objekte ohne Beschränkung auf 2.000 Stück gelabelt.
3) mit dem Befehl burst aus den Express Tools die Label-Blöcke in Text umwandeln
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
"Label in Text"-Funktion funktioniert bei mir nicht zufriedenstellend.
Es werden je nach ZOOM-Stufe unterschiedlich viele MTexte oder Textlabels erstellt und bei einigen "verschlungenen Polygonen" werden egal wie na ma heranzoomt keine Texte erzeugt.
Damit ist die Funktion für mich eigentlich schrott und nicht bis zu ende gedacht
Bleibt wieder nur der aufwendige Umweg über _mapimport der Polygone -> _mapcreatecentroids -> _mapexport der Punkte -> Massenkopie der Punkte in Annotations
mfg Roman
