Thema: Inhalte der Fachschale löschen, Struktur beibehalten. (1775 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Es gibt einen Weg, die Inhalte einer Fachschale zu löschen. Die Struktur der Fachschale, also alle Views, Tabellen usw. bleibt aber erhalten. Leider weiß ich nicht mehr wie. :-( War es über den Infrastructur Administrator? Oder SQLSheet? Für Tipps bin ich dankbar. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003 Civil 2018 BricsCAD V19
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars ! Ja, über den Administrator, Unternehmensprojekt öffnen, im Verzeichnisbaum links auf Datenmodell, im Datenmodell-Administrator (rechts) die Fachschale anklicken, RMT, dort den obersten Eintrag 'Datenbankbasierte Fachschale leeren'. Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanW am 25. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von StefanW am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, im Administrator: - Fachschalenknoten im Explorerbaum auswählen - Knoten "Datenmodell" - rechts im Baum das Oracle Dokument auswählen > "Datenbankbasierte Fachschale leeren" Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt? Gibt es bestimmte Einschränkungen bei der Funktion? Wir wollen testweise in eine Map Fachschale migrieren, diese einrichten und später dann - wenn die Einrichtung abgeschlossen ist - die vorhandene Fachdaten löschen und mit den aktuellen Fachdaten in die vorbereitete Map fachschale neu mirgieren. Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt? Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden. Danke für den Hinweis. Konnte es einfach nicht mehr finden. @Robert Leider kann ich zu deiner Frage nicht viel sagen. Vielleicht meldet sich hier aber ja noch jemand dazu. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Robert. So wie Du das beschrieben hast, ist es auch bei uns gängige Praxis. Es wird ein Musterprojekt mit Musterdaten erstellt, dort alle benötigten Einrichtungen getroffen und anschließend das Projekt geleert. Dieses leere Projekt dient aus Grundlage/Vorlage für neu anzulegende Projekte. Probleme sind mir bis jetzt dabei nicht bekannt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Robert, grundsätzlich funktioniert das wohl. Vorsicht ist bei Kennungslisten angesagt. TBDs bleiben erhalten, aber was ist mit den Attributtabellen? Das könnten Daten sein die gelöscht werden müssen aber auch Kennungslisten die erhalten bleiben müssen. In Stefans Fall wäre es mit der Funktion schon ein Problem Wenn die Themen sauber gegliedert sind, sollte man lieber jedes einzelne Thema, und wenn nicht, jede einzelne Featureklasse leeren. Danach auf jeden Fall die TB_UFID bereinigen und zurücksetzen. Wenn das oft gemacht werden muss, sollte man das Leeren der Datenbank per SQL-Script machen. Das folgende Script erzeugt SQLs zum Leeren der Tabellen. Die Tabellen die den Inhalt behalten sollen müssten entfernt werden.
Code: select 'delete from ' , table_name , '; commit;' from user_tables where table_name like 'WW%';
Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, ja per Dump Export und dann unter neuem Benutzer wieder einlesen. Achtung wenn ihr Oracle 11g R2 habt, dann lieber per Datapump export- und importieren. Sonst sind ohne weitere Einstellungen keine leere Tabellen im Dump enthalten. Diese werden aber trotzdem benötigt. Wilfried Stelberg
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
