Thema: Blöcke Einfügepunkt (787 mal gelesen)
geodät81 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 05.04.2011 Win10 64bit Intel Core i7 Map 2016 / BricsCAD 16 Tiefbau-Applikation 16GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community , folgendes Problem besteht: Ich habe eine DWG mit Stromhausanschlüssen als Blöcke. Problem ist, dass diese Blöcke den Einfügepunkt 0,0 haben. Der Einfügepunkt ist aber nicht im Zentrum der Blöcke. Wie bekomme ich es hin, dass die runden Stromhausanschlüsse im Zentrum die korrekte Koordinate (35...,53...)enthalten? Wenn man die Hausanschlüsse sprengt entsteht ein geschlossenes Polygon. Eine DWG habe ich auch mit angehangen. ich benötige im Prinzip den zentrumpunkt des "Kreises" als Koordinate (35...,53...), damit diese in ein GIS-System importiert werden können. Wichtig ist außerem noch, dass die enthaltenen Attribute mitübernommen werden können. Deswegen dürfte man den Blöcke nicht sprengen. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo geodät81, da hast Du ja schöne verbastelte Blöcke. Jeder Block ist anders (Name), Kreise sind keine Kreise, Einfügepunkt ist falsch. wo kommen die Daten her? Kannst Du die anders/neu anfordern? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
geodät81 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Zitat: Original erstellt von geodät81: @CAD-Huebner: Wie kann denn diese Lösung aussehen? Danke
Ich hab meinen obigen Beitrag editiert und noch eine automatisch übersetzte Ergebnis DWG gepostet. Zusätzlich hab ich eine PM geschrieben, den der Aufwand übersteigt dann doch meine übliche Forenhilfe. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
