Thema: Georeferenzierte Pixelbilder zuschneiden in Map3D (3029 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in AutoCAD Map 3D einige jpg-Bilder hinzugeladen. Dies habe ich über die Datenverbindung gemacht. Es sind, genauer gesagt, georeferenzierte B-Pläne. Jetzt haben diese Bilder aber immer weiße Flächen, die außerhalb des Geltungsbereiches liegen. Eigentlich sollte die Grafik genau am Geltungsbereich enden. Besteht die Möglichkeit, die weißen Flächen auszublenden oder die Pixelbilder zuzuschneiden? Das gewöhnliche Zuschneiden, wie man es aus AutoCAD kennt, funktioniert hier nicht. Wer kann mir da helfen? Danke und Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 23. Nov. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Wenn die BPLÄNE nur außerhalb des gewünschten Bereiches die weißen Flächen aufweisen, oder die weißen Flächen generell transparent sein dürfen, dann kann man auch die Transparenz für eine bestimmte Farbe (hier Weiß) der Rasterbilder aktivieren. In meinem Beispiel (JPG) ist der Rand aus verschiedenen Weißabstufungen zusammengesetzt, deshalb entsteht hier noch der Kachel/Treppeneffekt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten, So habe ich es auch gemacht. Doch bei mir ist dann ein dicker schwarzer Rand zu sehen. Ich hoffe man kann es auch dem Anhang erkennen. Ich muss dazu sagen, dass der Plan aus GK2 hinzu geladen wurde und die Karte UTM ist. Vielleicht liegt hier das Problem. Wenn der dicke Rahmen dort nicht wäre, wäre alles gut. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Was für ein Rendertyp hat dein Ainsichtsfenster? "2D Drahtkörper" verhält sich da anders, als die gerenderten Einstellungen - schattiert, verdeckt... Welcher Objekttyp (ACMAPGISGRIDSURFACEENTITY ?) und welche Eigenschaften (Farbe, Linisntärke u.a.) werden im Eigenschaftenfenster angezeigt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Ansichtsfenster habe ich noch nicht. Das ist der Modell-Bereich. Eigenschaften: Farbe VonLayer (ist aber egal was ich einstelle) Linientyp VonLayer Linientypfaktor 1 Linienstärke VonLayer Transparenz VonLayer 3D-Vitualisierung (Ist der Bildnahme) Kantenfarbe 192 (ist aber auch egal was eingestellt ist) Transparenzfarbe ist weiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, wie sieht dein Bild denn aus wenn du es in einem Bildbetrachter hast? Ist der Rahmen schon im Bild enthalten? Schalte doch im AutoCAD mal den Bildrahmen ab. IMAGEFRAME => 0 Ich habe die "Bilder" nach der Transformation wieder neu, ohne Drehung, geschrieben. Da waren auch etliche dabei die dann im vermeintlich abgeschnittenen Bereich nicht Transparent waren. Diese habe ich dann mit Rasterdesign neu geschnitten. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild hat eine weiße Fläche aber keinen schwarzen Rand. Wenn ich den Bildrahmen deaktiviere sieht es genau so aus. Ich habe die Bilder jetzt in WGEO neu zugeschnitten und als PNG gespeichert. Nun geht es. Dort wird die Transparenz gleich mit abgespeichert. Leider müsste ich das jetzt für alle Pläne machen und das sind ein paar hundert. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, so weit so gut. Wir haben unsere referenzierten Bilder jetzt im PNG-Format abgespeichert. Damit werden sie sauber dargestellt. Hier werden die transparenten Infos gleich mit gespeichert und man kann sich das gefummel in MAP sparen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage bezüglich der Qualität. Eines der hinzu geladenen Bilder wird völlig unscharf gedruckt. Die anderen sind gut. Woran liegt das? Auf dem Bildschirm sieht alles gut aus. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, am Arbeitsspeicher. Hier gilt die Devise mehr ist besser. Vorraussetzung ist allerdings, dass Ihr mit 64Bit BS arbeitet und nach Deiner Sysinfos zu urteilen ist das nicht der Fall!?! Als sehr gutes Speicherformat für Bilddateien in GIS-Anwendungen hat sich bei uns ECW bewährt -> Vorteil: es werden nur Bildbereiche in den Speicher geladen, welche auch auf dem Bildschirm dargestellt werden und zwar immer in optimaler Auflösung und wesentlich schneller (Stichwort: Pyramidenspeicherung). Ob das allerdings Deine Druckprobleme behebt ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
