Thema: Neuer PC - Neue Workstation (1023 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind hier gerade auf der Suche nach einem neuen PC/Workstation für den CAD-/GIS-Bereich. Hauptsächlich wird dort mit AutoCAD Map 3D, GIS-Anwendungen und Bildbearbeitung gearbeitet. Der neue PC sollte also auch mit großen Karten und vielen Luftbildern zurechtkommen. Gibt es hier Empfehlungen oder direkte Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Das Wichtigste dabei ist der Speicher, also mind. 16 GB RAM rein. Was meinst du unter "Bildbearbeitung" ? - Photoshop ? Wenn ja, ist das ein eigenes Kapitel. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, das ist schon mal ein guter Hinweis. Bildbearbeitung ist bei uns nicht speziell Photoshop. Corel, Gimp usw. sind die Programme für die Bildbearbeitung. Aber ich denke, dass jeder neue PC hier ausreichend sein wird. Wichtig ist halt, dass MAP 3D genug Luft hat. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Ich bekomme auch eine neue Workstation Intel i7-3770 (3,90 GHz, 8 MB) Nvidia Quadro 2000 1 GB (2 DP, 1 DVI)--> ist mehr für 3dsMax --> alternativ eine neue GTX SSD für das Laufwerk C (drauf passen muss OS, User-Directory und Programme sowie TEMP) 16 GB RAM ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2012 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Gib doch gleich 16 GB rein, die RAMs kosten zur Zeit eher wenig, da sparst du am falschen Platz. Da ich zur Zeit mit den 8GB das Auslangen finde, halte ich fuer meine Zwecke mehr als 16 dann als "nice to have". Aber es kann natuerlich sein, dass ich im Echtbetrieb dann in 2 Monaten weitere 8 reinschiebe. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Nov. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Bildbearbeitung ist bei uns nicht speziell Photoshop. Corel, Gimp usw. sind die Programme für die Bildbearbeitung. Aber ich denke, dass jeder neue PC hier ausreichend sein wird
Achtung, den Speicherhunger von Photoshop (oder ähnlichem) nicht unterschätzen! Gerade wenn man von Dimensionen wie Luftbildern spricht, da kann ein Bild (unkomprimiert) schon mal in den GB-Bereich fallen. Dann braucht Photoshop für verschiedene Bearbeitungen gleich mal mehr Speicher als AutoCAD/Map. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
