  Autodesk GIS Produkte
  Objektüberlagerung mit doppelten Flächen
Autor Thema:  Objektüberlagerung mit doppelten Flächen (761 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe hier gerade mit dem Problem der Objektüberlagerung. Folgende Aufgabe:
Ich möchte die Flurstücke (Daten aus Oracle-Datenbank) mit den Flächen der Baulasten (Daten aus Oracle-Datenbank) verschneiden/überlagern.
Ergebnis sollte dann sein: Die Flächen der Baulasten mit den Infos über die Baulasten und Infos über die Flurstücke.
Das funktioniert auch so weit ganz gut. Mein Problem ist nur, dass in den Baulasten teilweise zwei Flächen übereinander liegen und diese beim Überlagern nicht berücksichtigt werden. Es wird immer nur eine dieser Flächen mit den Flurstücken überlagert.
Gibt es eine andere Möglichkeit oder Einstellungen, die ich vornehmen kann, damit beim Überlagern beide Flächen berücksichtigt werden?
Gruß Lars
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
da bis jetzt noch keine Antwort gekommen ist hier mein Versuch einer Lösung:
a) entweder du änderst Deine Baulastflächen im Vorfeld, so dass keine Überlagerungen mehr vorhanden sind (Stichwort: Flächen-Topologie).
b) oder Du schiebst die Baulastflächen in getrennte Datenbanken und machst die Verschneidung nacheinander (die Datentabelle enthält dann ein paar mehr Spalten)
Einen Tipp zum finden der überlagernden Flächen -> stelle im Stil eine Flächenfüllung mit Transparenz von ca. 70% ein. Die überlagenden Bereiche sind dann etwas anders gefärbt
mfg Roman
