Thema: Inhalte Datentabelle bearbeiten (2648 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 19. Nov. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, stehe vor einem lästigen Problem. Und zwar möchte ich den Inhalt einer SDF-Datentabelle bearbeiten. Dazu wähle ich die entsprechenden Zeilen der Datentabelle und ändere den Inhalt des Feldes im Eigenschaftsfenster. Das möchte ich für einen großen Teil der Tabelle machen (über 2000 Zeilen) und dabei scheint die Grenze erreicht zu sein. Gibt es eine Möglichkeit mehr Felder gleichzeitig zu ändern ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, Machst du das über das Eigenschaftsfenster oder gibts ne andere Möglichkeit? Wenn ja sind die Eintragungen anschließend wirklich in allen Feldern drin? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo, ich bin mir nicht sicher, wann diese Variable eingeführt wurde - aber es gibt zumindest ab 2012 eine Beschränkung http://docs.autodesk.com/MAP3DE/2012/DEU/filesACR/WS73099cc142f48755-4593d69312c2adc883d-7f94.htm Diese kann geändert werden über: _PROPOBJLIMIT Ich habe mal 2400 Objekte in einer SDF ausgewählt und allen einen neuen Wert über das Eigenschaftfenster zuweisen wollen - das war vor 3 Minuten und Map reagiert nicht mehr (64bit, 2012) - es scheint aber noch zu arbeiten.... Eine andere Variante zum Zuweisen? Anstelle SDF SQLLite verwenden und die Werte über einen SQLLite Editor per SQL ändern - falls man die Objekte über SQL (ohne räumlichen Filter) auswählen kann. Oder die SDF importieren (_mapimport) und schauen, ob man dann alle Werte über das AC Eigenschaftenfenster ändern kann. Anschliessend exportieren. Kein eleganter Weg. Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Günther,Machst du das über das Eigenschaftsfenster oder gibts ne andere Möglichkeit? Wenn ja sind die Eintragungen anschließend wirklich in allen Feldern drin?
Hi roman, ich glaube, ich habe das anderes gelesen, als du das gemeint hast. Habe da scheinbar den letzten Satz überlesen.... Ich habe jetzt mal alle 21000 Zeilen markiert und habe dann ca 4 Minuten gewartet, bis die "Erstauswahl wird festgelegt" erfolgte und alle Zeilen markiert waren. Bearbeiten kann ich aber nur jene Zeile, die vorher markiert war. Funxt auch nicht, wenn ich nur 2 Zeilen auswähle (getestet in C3D2013) Mein Zugang dazu ist allerdings, dass ich die Originalattribute unverändert lasse und mir einen neue Berechnung (oder Fixwert) erstelle und daraus die Stilisierung generiere. Vll ist das ein Option für dich. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, @Rob die Variable gab es bei 2011 noch nicht! Die andere Variable RIBBONCONTEXTSELLIM gabs zwar schon hat aber keinen Einfluss auf das Eigenschaftsfenster Naja, nach mittlerweile 30 min und 10 mal 2000 Zeilen auswählen und ändern hab ichs geschafft. Ein bischen Zeit muss man da schon mitbringen. SQLite editor hab ich Sqliteman 1.2.2 installiert, kann hier scheinbar aber gar keine Inhalte ändern. Ist für mich daher vorerst auch keine Alternative. @Gü Günthers Vorschlag mit einer zusätzlichen Berechnungsspalte scheint zu funktionieren und werde ich beim nächsten mal so machen. Danke vorerst. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hier meine Vorgehensweise, wenn ich im Shape eine oder mehrere frei eintragbare Spalte(n) benötige (Map2013): - Shape per FDO anhängen - ev. Selektion von bestimmten Daten mittels "Abfrage zur Datenfilterung" - Layerdaten in SDF exportieren - leere Zeichnung - sdf per FDO anhängen - im Aufgabenfenster auf den Kartenexplorer gehen und Schema bearbeiten - beim Schema "Name des sdf" Neue Eigenschaft erstellen - Zeichnung schließen - leere Zeichnung - MAPIMPORT sdf wählen - beim MAPIMPORT-Fenster Daten wählen und bei Attributdaten "Objektdaten erstellen" (ev. Felder auswählen, die neuen Felder sind da drinnen) - MAPEXPORT als shp --> bei Daten können die Attribute ausgewählt werden inkl. der vorher neu erstellten - shp per FDO an die gewünschte Zeichnung hängen, die neu erstellten Spalten sind editierbar voilà ich persönlich verwende lieber sdf als shp, da die Bearbeitungsmöglichkeiten vielfältiger sind. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo zusammen, meine Vorgehensweise, beim Editieren von Attributtabellen: - SHP-Datei in GVSIG(läuft auch vom USB-Stick) in einem leeren Projekt anhängen - Editiersitzung starten - Spalte bearbeiten durch Ausdruck, Spalte einfügen usw. (Test: 6400 Zeilen mit "1" in einer leeren Spalte füllen; bevor ich auf die Uhr schaue, ist fertig)vom Stick! - Editiersitzung schließen und speicher - Rückkehr in MAP - fertig! Das geht aber nur mit SHP, weil GVSIG keine SDF kennt. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Servus, die Objekte vor dem bearbeiten Auschecken ansonsten wird jedes objekt einzeln nach einander ausgeckt und das dauert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Menno Bernd, ist Deine Antwort nach 1,5 Jahren ernst gemeint Ursprünglich ging es darum, dass ich ja gar nicht zum auschecken gekommen bin, sondern das Eigenschaftsfenster bei der Auswahl schon schlapp gemacht hatte.
