Thema: Fehler in Objekten (1519 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe jetzt gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe in AutoCAD MAP 3D 2012 einige Flächen (schlichte Polygone) gezeichnet. Diese wurden direkt als GIS-Objekte in die Datenbank geschrieben. Wenn ich diese Objektklasse aber prüfen lasse, dann habe ich 88 Fehler in den Flächen. Ich kann mir auch anzeigen lassen, welche Objekte es sind. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich die Fehler bereinigen soll noch wie das Problem überhaupt liegt. Wer kann mir da etwas weiter helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 10. Nov. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Ich glaube, dass keine Antort kommt, liegt an der ungenauen Beschreibung des Problems - dazu einige Anmerkungen in []. Zitat: Original erstellt von LarsB: Hallo, ich stehe jetzt gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe in AutoCAD MAP 3D 2012 einige Flächen (schlichte Polygone) - [Polylinien mit PLINIE oder Polygone mit MPOLYGON ?] gezeichnet. Diese wurden direkt [direkt mit welchen Befehl/Workflow?] als GIS-Objekte in die Datenbank [welche Datenbank?] geschrieben. Wenn ich diese Objektklasse aber prüfen lasse [von wem oder mit welchem Befehl?], dann habe ich 88 Fehler in den Flächen - [gibt es ein Protokoll?]. Ich kann mir auch anzeigen lassen, welche Objekte es sind [wie?]. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich die Fehler bereinigen soll noch wie das Problem überhaupt liegt.Wer kann mir da etwas weiter helfen? - Danke
Kannst du Beispieldaten hochladen und einen Workflow beschreiben, mit dem das Problem für jeden nachvollziehbar wird?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Ja, da ist was dran. Gut, das du es mir gesagt hast. Also, ich versuche das Mal wieder zu geben. Ich habe mit dem Autodesk Infrastructure Administrator 2012 ein Unternehmensprojekt angelegt, wie es jetzt so schön heißt. In dem Projekt habe ich eine Fachschale erstellt und dort dann in dem Datenmodell eine Objektklasse Polygon. Recht schlicht also. Die Daten werden dabei in einer Oracle-Datenbank gespeichert. Dann habe ich das ganze Projekt in Map 3D geöffnet. Mit Rechtsklick auf die Objektklasse im Fachschalen-Explorer habe ich neue Objekte digitalisiert. Mit s für Schließen habe ich die Polygone dann geschlossen. Mache ich jetzt ein Rechtsklick auf die Objektklasse im Fachschalen-Explorer, und gehe auch "Geometrien in der Objektklasse prüfen", dann wird mir für jedes digitalisierte Objekt eine fehlerhafte Geometrie angezeigt. Ein Protokoll habe ich leider nicht, bzw. ich weiß nicht woher. Ich hoffe, dass es jetzt etwas deutlicher wird. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einen Hinweis habe ich noch. Der Infrastructure Administrator Sagt mir über meine Geometrie aus: Problem Objektklasse FID Fehlermeldung Ungültige Geometrie Bereich_34 45 13011 Ungültige Geometrie Bereich_34 46 13011 Ungültige Geometrie Bereich_34 47 13011 .... Vielleicht ist das hilfreich.
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 13. Nov. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, du kannst die Fehler viel einfacher finden und unter Umständen auch leicht bereinigen. Spatial Daten sind mitunter recht empfindlich Wähle im Administrator die Featureklasse und lasse dir die Indexe neu setzen. Dabei werden die Fehler in der Tabelle TB_VAL_RESULTS protokolliert. Zusätzlich gibt es da eine Oracle Fehlernummer. Die gibst du in Google ein z.B. ora-4711. Dann hättest du sofort gewusst das deine Limiten zu klein eingestellt sind. Oft können die Geometrien dann so bereinigt werden:
Code: update STRM_TEILFLAECHE_FL a set a.GEOM=sdo_util.rectify_geometry(a.GEOM,0.0005) where fid in (select fid from TB_VAL_RESULTS where id =14)
Alternativ kannst du im SQL Worksheet mit
Code: SELECT sdo_geom.validate_geometry(a.geom,0.5) FROM projpoly2d;
deine Geometrien prüfen.Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
