  Autodesk GIS Produkte
  Beschriftung AutoCAD Map automatisch ausrichten
Autor Thema:  Beschriftung AutoCAD Map automatisch ausrichten (748 mal gelesen)
Tiffyott
Sehen Sie sich das Profil von Tiffyott an!   Senden Sie eine Private Message an Tiffyott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiffyott
erstellt am: 08. Nov. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende AutoCAD Map 3D 2013.
Dort habe ich das Problem, dass die geladenen Shapes mit Flurstücksbeschreibungen z.B. Eigner oder Adressen beim Zoomen nicht mehr lesbar sind.
Wenn ich die Karte verkleiner ist alles lesbar und im Flurstück zu sehen. Wird die Karte aber vergrößert bleibt alles dort auch stehen und ist so nicht mehr lesbar.
Meine Fragen.
GIS setzt die Bezeichnnung erst einmal in Hauptrichtung des Flurstückes. Wenn es nicht reinpasst, zieht es es automatisch mit einem Pfeil nach aussen.
Kann AutoCAD dieses auch.
Bezeichnung automatisch in Hauptrichtung ziehen (Ich will sie nicht immer mit dem Winkel oder einzelne drehen.)
Beim Vergrößern nach außen ziehen?
Vielen Dank
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 08. Nov. 2012 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiffyott 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tiffyott:
wenn die Hauptrichtung bekannt ist oder sich vor allem berechnen lässt, dann kannst du das automatisieren. Bei der Winkeleingabe <Ausdruck> wählen und die Formel eingeben.
HTH
- gü -
