Thema: shape-Objektlabel werden bei Export (acad) zu einzelnen Buchstaben (1157 mal gelesen)
baktus5 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 04.10.2005 Infrastructure Design Suite Premium 2016 Building Design Suite Standard 2016
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe irgendwie ein Problem beim Beschriften von shape-Elementen. Wenn ich nun (meine verschieden gedrehten Texte mit unterschiedlichen Größen) ins reine ACAD exportieren möchte, macht Map 3d mir daraus Einzelbuchstaben, die jeweils mtext sind. ??? Gibt es eine Möglichkeit, dass der Export die Texte nicht zerschlägt? Einzelbuchstaben bringen mich so gar nicht weiter... Danke vorab für Eure Hilfe! ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
Fülle bitte deine Sysinfo aus - um welche MAP Version geht es? Ab 2012 sind die ehm. Topobase-Funktionalitäten mit dabei, da gibts beim Export (Befehl MAPTOACAD) die Methode "Bearbeitbar" oder "visuell". Wie hast du die Karte exportiert? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
Hallo, in meinem MAP 2011 werden bei _mapexportcurrentmaptodwg die Beschriftungen in "Text" umgewandelt und zwar Zeile für Zeile und nicht Buchstabenweise. Kann man sicherlich auch noch irgendwo in den Exporteinstellungen verändern ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also meine Systeminfo ist ausgefüllt, jedoch wird sie wohl nicht angezeigt: Infrastructure Design Suite Premium 2012 Building Design Suite Standard 2012 Es handelt sich um Map 3d 2012, ich habe "bearbeitbar" exportiert. ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
Handelt es sich bei den Objekttypen für diese Beschriftungen um den Typ LINIEN(-ZÜGE)? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Anpassung der Buchstaben an gebogene Linienzüge dafür ausschlaggeben wäre. Wenn es Polygon- oder Punktbeschriftungen wären, dann würde ich das nicht verstehen. Dann wäre ein Beispiel als Upload vorteilhaft. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt! Es sind beschriftete Linien, die allerdings nicht gebogen sind, nur unterschiedlich gedreht. Genauer gesagt sind es Linien, die NUR zur Darstellung von Straßennamen da sind. Wir bekommen diese Daten im Rahmen von Katasterdaten. Wären es gebogene Linien, könnte ich ja noch verstehen, warum Einzelbuchstaben draus werden... Aber bei Texten entlang von langen Linien (könnten ja auch Leitungen o.ä. sein) verstehe ich das Zerschlagen nicht... Kann man den Export noch irgendwie beeinflussen? ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
In diesem Fall die Stileigenschaften ändern: im Dialog für Objektlabel deines GIS-Layers unten "Erweitert" öffnen und für Labelposition "Feste Position" statt "Wiederholen" verwenden. Dann passt sich der Text nicht an Rundungen an (und wiederholt sich auch leider nicht), aber das ist die einzige Variante, in der der resultierende DWG-Text nicht nach Buchstaben getrennt wird. ------------------
