  Autodesk GIS Produkte
  Koordinatentransformation Länge/Breite nach GK RD83
Autor Thema:  Koordinatentransformation Länge/Breite nach GK RD83 (1067 mal gelesen)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
ich brauche mal eure Hilfe bei der Wahl der richtigen Koordinatensysteme zu einer Transformation.
Wir haben Daten mit Längen/Breitengradangaben (WGS84).
Diese liegen etwa bei E 12.85 N 50.75
Die Daten brauchen wir in GK RD83 4 Meridian.
Ich habe nun folgende Koordinatensysteme in MAP zugewiesen:
Ausgangsdatei: UTM84-33  (Zone 33 North, Cent. Meridian 15d E)
In diese wurde ein Gebietsumring (Linien) mit o. g. Werte eingetragen (x ca. 12.77 bis 12.85, y ca. 50.75 bis 50.79)
Zieldatei: Europe Pulkovo/83.GK-4
Beim Abfragen der Daten aus der Ausgangsdatei landen diese aber noch irgendwie völlig falsch bei x= 4334394 und nur wenig Differenz in den Kommastellen und y= +-136.9
Erkennt jemand, was hier noch falsch ist?
swt
Sehen Sie sich das Profil von swt an!   Senden Sie eine Private Message an swt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt
AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich Sie richtig? Die Daten liegen in WGS84 vor (E 12.85 N 50.75). Sie weisen der Datei aber das System UTM84-33 zu? Das passt doch nicht zusammen.
Probieren Sie der Datei das WGS84-System zuzuweisen. In Autocad wird es bei mir unter dem "Code" LL84 angezeigt ("EPSG-Code = 4326)
spider_dd
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo swt,
Super, passt hervorragend.
Viele Dank
