Thema: Gitterdateien NTv2 Map (3416 mal gelesen)
geodät81 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 05.04.2011 Win10 64bit Intel Core i7 Map 2016 / BricsCAD 16 Tiefbau-Applikation 16GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Abend, ich wollte mal anfragen, ob jemand die NTv2 Gitterdateien für die einzelnen Bundesländer hat. Wollte diese im Map einbauen und ETRS-Transformationen durchführen. Ich selber habe nur die von Hessen, Sachsen, Thüringen. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Ich nehmen an, Sie meinen nicht die bundesweite NTv2-Datei, also die Beta2007 für die Transformation von ATKIS sondern die bundesland-spezifischen Transformationen mit höheren Genauigkeiten (ALKIS). Soweit ich weiss, gibt es für die bundeslandspezifischen Transformationen nicht für jedes Bundesland eine offizielle NTv2-Datei. In Rheinland-Pfalz z.B. wird hierfür keine NTv2-Datei verwendet sonderen ein eigenes Transformations-Programm mit dem Namen TGU-RP. Man kann aber selbst eine NTv2-Datei herstellen für jedes Bundesland. Ich hatte vor kurzem einen Beitrag hierzu. Wenn jemand tatsächlich für die verschiedenen Bundesländer "inoffizielle" NTv2-Dateien erzeugt hat wäre das natürlich toll, wenn diese für andere zur Verfügung gestellt würden. Dann könnte man in Autcad Map eine genauere Transformation auf ALKIS-Level druchführen. Meiner Meinung nach könnte so was auch im Rahmen der "country kits" von Autodesk zur Verfügung gestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 23. Okt. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo zusammen, Zitat: Wenn jemand tatsächlich für die verschiedenen Bundesländer "inoffizielle" NTv2-Dateien erzeugt hat wäre das natürlich toll, wenn diese für andere zur Verfügung gestellt würden. Dann könnte man in Autcad Map eine genauere Transformation auf ALKIS-Level druchführen. Meiner Meinung nach könnte so was auch im Rahmen der "country kits" von Autodesk zur Verfügung gestellt werden
Ich denke nicht das jemand mit einer "inoffiziellen" Datei seine Koordinaten blind verwurselteln will. Ein landesweites Grid wird auch nicht den angesprochenen "ALKIS-Level" bringen. Zudem haben noch nicht alle Kreise ihre endgültigen Passpunkte freigegeben. Für den Kreis Mettmann (NRW) gibt es alleine ca. 22000 Passpunkte. Es gibt, schätze ich jetzt, 53 Kreise. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo Herr Stellberg, zwei Fragen habe ich noch: 1. Wenn ich es richtig verstanden habe, hatten Sie bzw. Herr Hübner in dem von mir angesprochenen Beitrag ja den Vorschlag gemacht, sich eigene gsb-Datei für eine Transformation per NTv-2 zu erzeugen. Die Ermittlung der Koordinaten für die eigenen Passpunkte für die eingene gsb-Datei muss man per offizieller Transformation (in Rheinland-Pfalz TGU-RP) druchführen. Dann erhält man Genauigkeiten die der offiziellen Transformation (hier TGU-RP) entsprechen. Ich hatte angenommen das das dann für das ganze Bundesland funktioniert. Jetzt verstehe ich Sie so, dass man es nur für kleiner Gebiete nutzen kann? 2. Der Weg über eine eigenen gsb-Datei übersteigt vom Aufwand und notwendigem Wissen unsere Möglichkeiten und ich denke auch die Möglichkeiten der allermeisten AutoCAD Map Anwender. Autodeskt bietet aber nur eine Transformation mit der Beta2007 an. Wie soll ein Anwender denn eine Transformation für ALKIS (bei uns also TGU-RP) durchführen mit Autodesk mitteln? Wie machen das Sie oder andere? Grüße Jens Kügl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Die Transformation von reinen AutoCAD Zeichnungen kann in den meisten Fällen über eine simple 4 Parametertransformation (Schieben, Drehen, Maßstabskalierung z.B. mit dem Befehl AUSRICHTEN über 2 identische Punkte erfolgen. Die Verzerrung ändert sich in Ost-Westrichtung grob ermittelt um ca. 1 mm. Ich wende diese Variante also gern mit AutoCAD LT oder bei Gebieten < 25km² und Genauigkeitsanformderungen bis cm-Genauigkeit an. Die Transformation mit NTv2 Gitterdaten ist a) bei Autodesk auf AutoCAD MAP und Civil 3D beschränkt, allerdings wird sie auch noch in vielen anderen GIS Programmen (ARCGis u.a.) unterstützt. b) Die Qualität der Transformation ist im wesentlichen von der Gitterdichte abhängig. Bei Gitterabständen < 30" ( < ca. 500m) Genauigkeitsuntersuchung NTv2 Gitter: http://www.geobasis-bb.de/GeoPortal1/produkte/verm_bb/pdf/1_11_Kulawik_51-58.pdf erreicht man Millimeter-Genauigkeiten. Allerdings enthalten engmaschige NTv2 Gitter mit zunehmender Gebietsgröße sehr viele Stützpunkte, was die Transformationsgeschwindigkeit stark herabsetzen kann. Vermutlich deshalb gibt es nur für die kleineren Bundesländer engmaschige amtliche NTV2 Gitter. In NRW werden NTv2 Gitter teilweise pro Landkreis erstellt und veröffentlicht. Schade, dass die Vermessungsverwaltungen nicht durchgängig und als eine einheitliche Lösung NTv2 Gitterdateien mit höherer Rasterdichte als BETa2007 (360"/600" ca. 11km) für die GK-UTM Transformation bereit stellen. Die Transformation erfolgt mit dem BETa2007 NTv2 in den meisten Ländern (abseits der Landesgrenzen!) schon cm genau, es sollte also anhand von identischen Punkten geprüft werden, ob eine genauere Gitterdatei überhaupt notwendig ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo Jens, ich sag mal DU. Zum Einbinden eigener GSB Datei gibt es hier im Forum schon einiges. Hier ist was auf dem Autodesk Blog. Ich habe ein Programm mit denen ich GSB Dateien erzeugen kann. Das ist aber leider nicht frei. Aber dazu gibt das Inet/Google bestimmt auch was zu aus. Ich habe mir selber ein Transformationsprogramm geschrieben mit dem ich mit Passpunkten und 6 Parametertransformation mit Restklaffenverteilung arbeite. Das gibt zu 100% die amtlichen Ergebnisse. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
