  Autodesk GIS Produkte
  Grundfragen zu AutoCAD Map 3D (2010) / von Vectorworks kommend
Autor Thema:  Grundfragen zu AutoCAD Map 3D (2010) / von Vectorworks kommend (2224 mal gelesen)
Norakladora
Landschaftsarchitektur-Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Norakladora an!   Senden Sie eine Private Message an Norakladora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norakladora
erstellt am: 10. Okt. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
seit ein paar Tagen versuche ich, in Vorbereitung auf ein Praktikum, mich im genannten Programm zurechtzufinden.
Bislang kannte ich nur Vectorworks und scheitere u.a. daran, dessen mir bekannte Strukturen
verständnismäßig auf AutoCAD zu "übersetzen". Leider helfen mir das Benutzerhandbuch und die Tutorials nicht wirklich weiter. Dort geht es v.a. um das Einbeziehen, Weiterverarbeiten etc. bestehender Zeichnungen u.a. Daten.
Ich möchte aber mit dem Programm zunächst v.a. nur klassische CAD-Zeichenfunktionen in 2D benutzen bzw. Zeichnungen erstellen und ändern können.
Folgende Fragen tauchen bei mir auf:
- Kann man eine Zeichnung ohne zugeordneten Koordinatenbezug erstellen, mit selbst definiertem 0-Punkt?
- Ist es möglich Hilfslinien zu erstellen (finde Begriff nur in Bezug auf die Bemaßung in der Hilfe...)?
- Wie erstelle ich einen neuen Layer (meine das, was bei Vectorworks eine Klasse ist, z.B. "Bäume", "Bänke" oder "Natursteinpflaster-Fläche")?
Müssen dafür zunächst Objekte vorhanden sein? (Dass ich aus AutoCAD-Layern Layer der Darstellungverwaltung herstellen kann, habe ich bereits gesehen)?
- Wozu dienen die Objektklassen - brauche ich die für o.g. Zwecke?
- Handelt es sich bei Blöcken um selbst gebaute Symbole (z.B. ein Sitzelement)?
- Gibt es irgendwo eine Übersicht für Kurzbefehle wie löschen, skalieren, drehen o.ä.?
Sorry, ich konfrontiere Euch hier mit großer Ahnungslosigkeit
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norakladora 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne VW nur vom stillen arbeiten meines Bürokollegen(er flucht nicht!).
Weiß nur soviel, daß VW eher inuitiv aufgebaut ist als die Autodesk-Produkte. Hier ist die Basis von CAD noch näher. Z.B. Es gibt im ACAD keine Pflaster o.ä. sondern Schraffuren, Blöcke, die aussehen, wie Pflastersteine. Kann sein, daß sie es auch nicht gibt, dann musst Du im Netz schauen, ob es etwas gibt, oder eine Bibliothek kaufen oder selber bauen.
D.h. Du wirst nicht drumherum kommen, Dich mit F1 zu beschäftigen.
Nun konkret:
1. Ja, es ist möglich
2. Ja, was willst Du damit machen?
3. Im Layermanager auf "neuen Layer erstellen" siehe F1
Du erwähnst die Darstellungsverwaltung: Achtung, die hat mit der GIS-Funktion zu tun und die gehört zu MAP. Bitte erstmal die Grundfunktionen von ACAD pur und dann erst MAP lernen und verstehen.
4. Objektklassen gehören zu MAP und sind nicht zu verwechseln mit Klassen im VW. Du brauchst sie nicht für CAD 2D.
5. Ja, in der Hilfe und im Handbuch
Vor dem Wissen kommt meistens Ahnungslosigkeit, ist nicht schlimm. Dazwischen kommt lernen...mit Handbuch, Tutorial oder Schulungen. das wird Dir nicht erspart bleiben. Für Deine Situation nicht die MAP Handbücher, sondern die ACAD-Hilfe und Manuals benutzen!
Jörg
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 11. Okt. 2012 editiert.]
Norakladora
erstellt am: 11. Okt. 2012 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LaPla und vielen Dank!
Mit Hilfe von AutoCAD-Map und den dortigen Tutorials habe ich mich länger beschäftigt,
ich hatte bislang aber nicht begriffen, dass die normalen AutoCAD-Funktionen dort grundsätzlich nicht
beschreiben sind - das ist ein sehr wichtiger Hinweis für mich!
Auch in VW sind Platten etc. nur als 2D-Graphikelement, nicht als Einzelobjekte vorhanden (zumindest soweit ich die Grundausstattung kenne), darum ging es mir gar nicht - ich wollte nur erläutern, was "Klassen" dort sind...
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Norakladora
Norakladora
erstellt am: 11. Okt. 2012 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vergaß die Frage zu beantworten:
Die Hilfslinien setze ich in Vectorworks z.B. dazu ein, über einer gescannten
Zeichengrundlage eine Flucht vorzuzeichnen, um dann nur Teilabschnitt(e) mit
einer Linie zu belegen (also z.B. beim Vorentwurf). Zumindest wurde uns das so
in einem Vectorworks-Einführungskurs beigebracht.
LaPla
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norakladora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfslinien kannst Du natürlich auch auf einen Hilfs-Layer zeichnen und den dann später frieren.
Über das genaue Konstruieren kann ich Dir nicht viele Details berichten. Das ist aber ein umfangreiches Thema, das in der Hilfe beschrieben wird. Eigentlich sollte ein geübter User Hilfslinien nicht mehr brauchen.
Jörg
PS: Du erfährst im AutoCad-Forum mehr.
