  Autodesk GIS Produkte
  MAP 2013 SP1 draussen ...
Autor Thema:  MAP 2013 SP1 draussen ... (774 mal gelesen)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird besser - aber leider sind immer nch Fehler drin, die es bislang noch nie gab !
Modellbereich > BKS auf bel. objekt (nicht parallel zum Bildschirmrand) > _plan > aktuelles BKS
ins Layout wechseln > Ansichtsfenster anlegen und Zeichnung einpassen
zurück in den Modell bereich => SCHWARZ
=> mit zoom Grenzen kommt ihr wieder zur Zeichnung
Er merkt sich einfach NICHT die Ansicht des Modellbereichs :-(
Vor dem SP1 war`s noch schlimmer, da hat er auch noch die Ansicht im 3D gedreht :-((
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
hotdiscomix
Sehen Sie sich das Profil von hotdiscomix an!   Senden Sie eine Private Message an hotdiscomix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotdiscomix
- Infrastructure Design Suite Standard 2016 (64-bit)
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mit dem SP1 auch mein AutoCAD Map 2013 aus der Infrastructure Design Suite updaten, oder gibt es dafür eine spezielle Version?
Steffen
cosgeo
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte gehen:
Dieses Service Pack kann auf AutoCAD Map 3D 2013 angewendet werden, wenn das Programm über die folgenden Autodesk Design Suites installiert wurde.
·        Autodesk Infrastructure Design Suite 2013
..direkt zum lies mich ..
