  Autodesk GIS Produkte
  Objektlabel mit Ausdruck
Autor Thema:  Objektlabel mit Ausdruck (753 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier ein Problem mit dem Objektlabel und Ausdrücken. Unter AutoCAD MAP 3D würde ich gerne die Hochspannungsleitungen mit der Voltzahl beschriften. Bis jetzt habe ich
(concat(SPANNUNGSEBENE,' kV'))
Der Wert wird aus SPANNUNGSEBENE genommen und das kV hinten angehängt. Das funktioniert auch.
Mein Problem sind die Leitungen, die keinen Spannungswert in der Datenbank haben. Dort steht jetzt nur ein leeres kV.
Was muss ich für einen Ausdruck schreiben, damit nur der Text geschrieben wird, wenn auch ein Wert in der Datenbank steht?
Ich habe einiges mit IS NOT NULL versucht aber da werden mir immer Fehler ausgegeben.
Gruß Lars
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Sep. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach im Stilmanager eine neue Regel für SPANNUNGSEBENE = '', diesen Stil machst du ohne Label.
In der zweiten Regel "Standard" (also der Rest, gleichbedeutend mit alle Objekte mit Angabe in SPANNUNGSEBENE) kannst du dann deinen Label einsetzen wie du gezeigt hat.
www.cars4fun.at
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für diesen Ansatz.
Ich habe jetzt dem gleichen Stil, den ich für das Objektlabel genommen habe eine Regel hinzugefügt. Er soll nur Spannungsebene > 0 anzeigen. Somit sind diejenigen die keinen Wert haben raus.
Danke für den Tipp.
