| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: transparenter Punktstil (770 mal gelesen)
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe GIS-Gemeinde, ich habe folgende Aufgabe erhalten, zu der ich noch keine Lösung gefunden habe: Als Stilisierung einer Punkttopologie soll als Stilpunkt ein Kreis mit färbiger transparenter Füllung verwendet werden. Die Größe des Kreises abhängig von der thematischen Regel, sowie mit oder ohne Füllung schaffe ich, allerdings keine transparente Füllung. Ich habe auch probiert, ein eigenes Kreissymbol mit transparenter Füllung als Symbol in die Library zu importieren, da verschwindet aber die transparente Solid-Schraffur gleich ganz und die thematische Größenregelung greift auch nicht. In der Hilfe bin ich nicht wirklich fündig geworden, probiert habe ich es mit C3D2012 + 2013. Hat da jemand einen Tipp, wie da zu lösen ist ? thx ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Zitat: Als Stilisierung einer Punkttopologie soll als Stilpunkt ein Kreis mit färbiger transparenter Füllung verwendet werden
Block verwenden mit Schraffur innerhalb, die Schraffur auf einen Layer, der transparent ist. Zitat: Die Größe des Kreises abhängig von der thematischen Regel
Siehe meine Daten, ich habe in meinem Beispiel aus der Spalte "Position_X" ein Berechnungsfeld "Berechnung1" erstellt und dieses Berechnungsfeld ist im Stileditor für die Skalierung des Punktsymbols verwendet. Änderst du den Wert "Position_X" in der Tabellenansicht wird auch das Symbol in der Größe angepasst. Sorry für die Feldnamensbezeichnungen, ging halt so am schnellsten. Daten mit Civil3D2013 erstellt und DWG wie auch SDF sind im C:\TEMP entstanden. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BINGO! Danke, das schaut auch in meiner Zeichnung toll aus. Den Trick, die Größe des Punktes (in meinem Fall brauche ich gar keine Berechnung, da die Anzahl sowieso in der Datentabelle ist) über Breite und Höhe mittels selbstdefinierten Ausdruck zu ermitteln, finde ich toll. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
