Thema: Darstellung von Flurstücksnummern im Ansichtsfenster (1780 mal gelesen)
Lord Caddler Becket Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 9 Registriert: 13.08.2012 Dataflor Autocad Map3D 2011 64 bit
erstellt am: 21. Aug. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe ein (hoffentlich) kleines Problem. Es wurde ein Grunderwerbsplan angefertigt. In der Zeichnung ist eine Shape mit Flurstücksgrenzen und Nummern und und und eingebunden. Der Grunderwerbsplan soll nun gedruckt werden. Leider befinden sich die Flurstücksnummern nicht im Ansichtsfenster (Layoutbereich) sondern schwirren sonstwo herum. Kann mir jemand sagen wie ich die Nummern in mein Ansichtsfenster bekomme. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Caddler Becket
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es sind viele Punkte aber dargestellt werden sie im modellbereich alle sobald ich aber das Layout mit Plankopf Ansichtsfenster etc. erstellt habe sind nur sehr sporadisch die Nummern verteilt. liegt es evtl am Maßstab. eingestellt ist von 0 bis unendlich. Muss morgen pdfs plotten und bekomm voll die krise... es müsste doch ein befehl geben der den labels sagt, dass sich diese ins ansichtsfenster bewegen sollen Bitte helft mir... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Caddler Becket
Schau dir das in der Systemsteuerung an. Wir hatten auch das Problem, dass im Modellbereich die Beschriftung da war, aber dann im Layout nicht ueberall. Die Aenderung der registry war die Loesung. Und nachdem wir viel mit Katasterplaenen und dementsprechend vielen Labelpunkten zutun und ich muss bei jeder neuen Version die registry aendern. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Caddler Becket
Kein Problem: kannst es ja gleich nach dem Hochfahren und vor Start von Map in der registry eintragen. Bitte die richtige Autocad-Version waehlen, 2011 ist intern 18.1 ! ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Caddler Becket
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das mit dem regedit eintrag hat leider nicht geklappt. habe dann mal den support angerufen und die meinten über mapimport die shape als geometrie und dann wieder mit daten verknüpfen und die flurstücke hängdisch dahin packen wo sie hinsollen... oh man das ist fortschritt, leider fehlt mir auch gerade die zeit eine bessere lösung zu suchen... vielen dank euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Caddler Becket
