Thema: Apps installieren (1597 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 - Infrastructure Design Suite Standard 2016 (64-bit)
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir ein paar Apps von Autodesk Exchange installiert. Im reinen AutoCAD 2013 landen die Apps alle im Register "Plugins" in AutoCAD Map 2013 erzeugt jedes App einen neuen Menüeintrag mit eigener Ribbon-Leiste, was sehr unübersichtlich ist. In Map heißt das Plugins-Register "Zusatzmodule". Ich hab das im CUI schonmal in Plugins umbenannt, aber geholfen hat das auch nicht. Gibt es einen Trick, eine Vorgehensweise o.ä. - damit die installierten Apps alle in einem Register landen? Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich möchte diese Frage nochmal aus den Tiefen des Forums nach oben holen, da sich das Verhalten von AutoCAD Map auch in der Version 2015 nicht geändert hat. Bei mir ist die Infrastructure Design Suite installiert, mit AutoCAD und AutoCAD Map 3D. Einige Autodesk Exchange Apps finde ich nach der Installation nur im reinen AutoCAD und nicht in AutoCAD Map. Ansonsten hab ich immer noch das Problem das in Map jede App ein eigenes Register anlegt. Steffen
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mrz. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, die Apps die gar nicht angezeigt werden, werden die Befehle da wenigstens erkannt wenn du sie von Hand eingibst? Sind die Cuis geladen? Wegen den Registerkarten die mehrfach auftauchn, das könnte mehrere Ursachen haben, z.B. könnte sich dein Arbeitsbereich nicht richtig aktualisieren oder die Register haben unterschiedliche Benennungen. Ich weis nicht ob MAP generell Probleme damit hat. Da ich das nicht habe kann ich dazu wenig sagen, aber ich hab das Verhalten allerdings schon mal in 2012 beobachtet, das ACAD da für jede App eine neue Registerkarte angelegt hat. Ab 2013 hab ich das nicht mehr gesehen. Die Registerkarte heißt in allen Apps "Plugins" (mit Alias "ID_ADDINSTAB") und hat die Option für das Arbeitsbereichsverhalten "Registerkarte zusammenführen oder hinzufügen". In 2012 haben die Registerkarten mitunter verschiedene Namen gehabt, was wohl für die mehreren Register gesorgt hat (aber die Aliasse waren soweit ich das gesehen hab alle gleich). Kontrollier das mal ob Name und Alias der Register aller geladenen Apps identisch sind (also "Plugins" und Alias "ID_ADDINSTAB"). Nach einer händichen Aktion ist der Arbeitsbereich aber meist noch nicht mitgezogen und ein eifaches aktuallisieren bringt oft auch noch nichts. Dann muss man das Register aus dem Arbeitsbereich entfernen und wieder ranhängen (was auch knibbelig werden kann, besonders bei vielen Apps). Wenn alle Stricke reißen um alle zu vereinen: Neues Register in der Haupt Cui (oder einer eigenen Cui) machen und die Gruppen aus den Cuis der Apps reinziehen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, vielen Dank für Deine Erläuterungen. Die Befehle der Apps sind nicht vorhanden. In 80% der Fälle werden die Apps automatisch in AutoCAD 2015 sowie in AutoCAD Map 2015 installiert. Bei den anderen Fällen, sind die Apps und ihre Dateien nur im AutoCAD 2015 Verzeichnis. Obwohl die Registerkarte "Plug-ins" heißt und die Aliasse "ID_ADDINSTAB" heißen, werden sie nicht zusammengefasst. Derzeit habe ich z.B. 3x das Register "Plug-Ins" mit jeweils unterschiedlichem Inhalt. Im CUI-Manager habe ich die Partielle Anpassungsdateien deaktiviert und dann wieder aktiviert, aber sie blieben weiterhin separate Register. Wahrscheinlich liegt der Fehler im AutoCAD Map. Vielen Dank, Steffen
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte mich mit dem Problem auch an den Autodesk Support gewannt und gestern, nach 8 Tagen, folgende Antwort bekommen: Zitat: Bei AutoCAD und AutoCAD Map 3D handelt es sich um zwei verschiedene Produkte, nur dass AutoCAD Map 3D auf AutoCAD basiert. Das heißt, dass Map 3D nicht in AutoCAD integriert ist und demnach nicht 100 genauso funktioniert wie AutoCAD.Bei den Exchange Apps können Sie nach Produkt filtern. Wenn Sie das tun, werden Sie keine App für Map 3D finden. Das heisst, dass die Apps so programmiert sind, dass sie für AutoCAD passen. Wenn Sie die Apps auch in Map 3D benutzen möchten, müssen Sie das den CUI Manager tun. Wichtig ist, dass der entsprechende Ordner (Add-ins oder Plugins) in der Multifunktionsleiste des Profils vorhanden ist und die Apps so definiert sind, dass sie diesen Ordner verwenden. Es gibt keine Möglichkeit während der Installation der Apps festzulegen, in welchen AutoCAD Programmen sie installiert werden. Bitte bedenken Sie auch, dass die meisten Apps auch nicht von Autodesk entwickelt werden und daher Autodesk auch keine Kontrolle darüber hat, wie sie installiert werden.
Nachdem ich die Registerkarte "Add-ins" im CUI-Manager aktiviert hatte, konnte ich einige Apps dazu bewegen das sie als Gruppe in diesem Register angezeigt werden. Apps die aber nicht mit im Map-Verzeichnis installiert wurden, konnte ich bisher noch nicht erfolgreich aktivieren. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt noch mit weiteren Exchange-Apps probiert und nach aktivieren des "Add-ins" Registers wurden alle Apps die die Aliasse "ID_ADDINSTAB" nutzen, automatisch im Register "Add-ins" zusammengefasst. Es hat auch mit Apps funktioniert, die nicht von Autodesk stammen. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
