  Autodesk GIS Produkte
  kompliziertes GIS-Layout
Autor Thema:  kompliziertes GIS-Layout (964 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Neues Projekt, neues Glück! Hurra?
es geht um ein umfangreiches Projekt, bei dem möglichst viele Darstellungen aus den GIS-Sachdaten(Attributen) generiert werden sollen.
Die Daten liegen als SHP(Punkte, Linien) vor, und sollen regelmäßig(jährlich) neu eingespielt werden. Sie werden über FDO verbunden.
Beschriftungen werden aus den Sachdaten automatisch angeschrieben.
Punkt-Shapes werden durch Blöcke dargestellt.
Fragen:
1. Im Layout werden die einzelnen Pläne gedreht, damit drehen sich auch die Symbole (Blöcke) und Beschriftungen. Sie sollen aber alle nach dem Layout ausgerichtet sein. Gibt es eine MAP-Funktion, die so was nach Layout ausrichten kann, für jeden Datenlayer einstellbar?
2. Kann ein Symbol auch nachträglich individuell gedreht werden?
Bei diesem Projekt steht mir nur MAP2012 zur Verfügung, eventuell temporär Design Suite Infrastructure 2012/2013
Gruß Jörg
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Stil_drehung.zip
bei der Stilisierung deiner Symbole kannst du eine Drehwinkel angeben, ich würde da den Drehwinkel berücksichtigen um den du deine Pläne drehst. Dann sollten die Symbole im Layout wieder "gerade" sein.
HTH
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 26. Jul. 2012 editiert.]
LaPla
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. so mache ich das auch momentan. Bei 150 Plänen mit unterschiedlichem Drehwinkel wäre es schon hilfreich, wenn das automatisch nach Layout gehen würde.
Hinzu kommt, dass ein Punktthema auf Leitungen liegt, die irgendwie durch die Landschaft führen. Die Symole (eine Raute) sollen rechtwinklich darauf ausgerichtet werden. Händisch, ohne sie als GIS-Layer aufzulösen.
Jörg
