Thema: Abdeckung (1060 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Beim Drucken in PDF, DWF oder direkt auf den Drucker witrd die zeichenreihenfolge teilweise ignoriert. Das Projekt besteht aus SHPs, SDFs, Raster und angehängten DWGs. Die Rasterkarten(zwei Topkarten) sind nicht per FDO zugeordnet sondern zweimal (!) über 'mapiinsert', und als Zuordnungen. Grund: Die Zeichenreihenfolge innerhalb und außerhalb der Gemeindegrenze muß unterschiedlich sein. Dafür ist einmal innerhalb zugeschnitten, andersmal außerhalb. Zusätzlich wird außerhalb eine Abdeckung(DWG-Zuordnung) für drunterliegnede SHPs verwendet. Im Modell und Layout wird alles richtig dargestellt(SHP/Abdeckung/Raster). Beim Drucken jedoch(schon in der Voransicht) ist die Reihenfolge(Raster/SHP/ Abdeckung unten oder fehlend). Bin ratlos, seit Tagen! EDIT: Das Problem tritt auf bei CIVIL 2011(32BIT) und MAP/CIVIL (64BIT) Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von LaPla am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
das Ganze kann ich teilweise bis C3D2011 nachvollziehen, bei hat da geholfen, dass ich das Civil zugemacht habe und die Zeichnung neu gestartet und ohne zu bearbeiten gleich geplottet habe. Mir kam das als Speicherprobelem vor, hat sich aber mit C3D2012 gebessert. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, es ist der gleiche Rechnern, nur eine andere Partition. Ein neues Gerät steht auf der Liste. Den Tipp werde ich morgen ausprobieren, wenn ich wieder im Büro bin. danke schon mal. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Jörg, auf jeden Fall mit der 64Bit Version drucken und dabei den "DWG to PDF"-Treiber verwenden!!! Seit ich auf 64 Bit umgestiegen bin, habe ich "kaum" noch Probleme beim plotten, weil kein Speicherbegrenzungsproblem mehr auftritt. Hast Du zusätzlich Transparenz beim plotten aktiviert, dann könnte hier vielleicht noch mal etwas im argen liegen?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
