Thema: GIS-Objektüberlagerung - Punkt und Polygon (4492 mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Aufgabe und komme irgendwie nicht richtig weiter Folgendes Problem: Es gibt eine Staßenshape-Datei (Polygon), Dann gibt es noch eine Laternen-Shape-Datei (Punkt) Jetzt brauche ich sämtliche (Straßen) Poylgone in einem neuen "Thema" in welchem sich ein Punkt befindet, d.h.h eine Selektion aller Straßen in denen eine Laterne steht. Eigentlich müsste dies ja mit einer GIS-Überlagerung - Verschneidung machbar sein ... aber ich kriege es einfach nicht hin ... Als Ergebnis wird immer nur eine Punktshape erstellt, da ich nicht als Ausgangsthema das Polygon und Verschneidung die Punkte wählen kann ... Ich habe bisher die Shapes über FDO einbunden und nicht importiert Hat jemand eine andere Lösung? chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hi Chris, soweit ich sehe bleibt die Lösung von Autodesk leider auf halber Strecke stehen. Über die Funktion "Abfrage zur Datenfilterung" im Kontextmenü eines Layers (oder auch "Filtern" beim Einladen aus der FDO datenquelle) kann man Objekte auswählen, die sich innerhalb eines Polygons befinden ("Auf Karte suchen >> Innerhalb >> polygon >> Auswählen"). Leider kann man nicht mehrere Polygone mit einem Schlag auswählen (oder sogar einen anderen Layer) sondern nur ein Polygon. Für die von Dir beschriebene und häufig benötigte GIS Funktion gibt es soweit ich weiss in Map keine vollständig umgesetzte Entsprechung. QGIS kanns. Rob
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo Chris, ein Ansatz könnte sein 1) die Verschneisungsanalyse durchzuführen mit MAPGISOVERLAY -> Quelle: Punkte -> Verschneidung: Flächen -> Typ: Verschneiden 2) die entstandenen Punkte für eine Abfrage zur Datenfilterung der Flächen zu verwenden und zwar so: 2.1) Alle Layer außer den neuen Punkten ausschalten 2.2) Aufgabenfenster -> RTM auf Flächen -> Abfrage zur Datenfilterung -> Auf Karte suchen -> Berührung eines beliebigen Teils von "Punkt" 2.3) jetzt kommt der Haken alle Punkte auf den Bildschirm "einzeln anklicken" -> OK 2.4) Layer mit den Flächen einschalten.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow - Danke für die Anworten! Und ich kleines Dummerchen habe meinem Kollegen (der hat diese Aufgabe zu erledigen) gesagt: Ganz simpel kann ich dir machen Ich versuche es dann doch lieber mit QGIS bzw. mal in ArcGIS - ich wollte halt die Kollegen für die GIS-Technologie von Autodesk sensibilisieren Es sind nämlich ca. 5000 Punkte In diesem Sinne chris [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 18. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hi Chris, probiers so (ungetestet mit punkten) GIS-Objekt-Überlagerung Quelle: Polygon Verschneidung: Punkt Typ: löschen HTH ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 18. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo Günther, geht nicht, weil als Quelle zwar ein Polygon gewählt werden kann aber als Verschneidung/Überlagerung keine Punkte! @ Wühlmaus: bei 5000 Punkten ist meine Lösung allerdings schlecht aber vielleicht konvertierst du Deine Punkte vorher in Polygone (kleine Kreise) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenthers Idee hatte ich auch schon probiert - bin dann alledings auf die "Einschränkung" der Quelle bzw. Überlagerung gestoßen. Was noch gegen die Verschneidung löschen spricht ist dann die Tatsache, dass die Straßen in denen die Laternen stehen gelöscht werden - ich möchte ja eigentlich aus 100.000 Einzelflächen (Straßen), die Straßen rausfinden in denen meine Laternen (Punkte) stehen ... In ArcGIS sind dazu drei Schritte nochwendig: 1. Lagebezogene Auswahl 2. Ausgewählte Polygone als Layer speichern 3. Layer als SHP Exportieren So kann ich die SHP dann in AC weiter bearbeiten (bzw. ich kann meinem Kollegen die dann geben, so dass er weiter arbeiten kann) - wäre halt schön gewesen, wennn ich ihm hätte zeigen können wie es alles mit MAP geht, so dass er es reproduzieren kann ... Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, vielen Dank für dein Mühe! Sieht sehr gut aus und auf jeden Fall eine Möglichkeit wie man es mit AC Map hinbekommt. Ist für mich auf jeden Fall eine große Hilfe, für meinen Kollegen werde ich wahrscheinlich die Variante mit ArcGIS machen - ist für ihn leichter nachzuvollziehen - bzw. er bekommt einfach eine Datei und gut ist. Aber wie gesagt für mich perfekt geeignet und haabe wieder was gelernt :-) Danke chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
nicht jeder hat zusätzlich zum Acad auch noch ein "reines" GIS - wie eben ArcGIS. Und bei Acad Map hast du halt den Vorteil, dass du neben der GIS-Funktionalität (wenn auch manchmal kompliziert) auch das vollständige AutoCAD drinnen ist und die CAD-Mächtigkeit des AutoCAD kann halt kein GIS. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gebe ich dir vollkommen recht - das war auch mein Argument. Und ich möchte die Anwender langsam aber sicher mit den Gis-Funktionalitäten anfreunden. Deswegen finde ich Map (in unserem Fall) ja auch ganz gut: Man kennt (oder auch nicht) AC und nutzt wenn man es braucht die GIS Funktionen - alles in einem System. Prinzipiell bin ich auch eher ein Gegner von X-Systemen die jeder nur zu 5% nutzt und versteht ... Ich lasse gerade die Analyse (nach deiner Hilfe) mit den Echtdaten durchlaufen - Map rechnet schon über 20 Minuten und ist noch immer dran (der untere Balken ist bei ca. der Hälfte) ... aber immer noch schneller als alles mit der Hand einzufärben und man könnte Kaffee trinken oder Forenbeiträge beantworten chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
