  Autodesk GIS Produkte
  3D Darstellung mit MAP3D
Autor Thema:  3D Darstellung mit MAP3D (1106 mal gelesen)
Artreju
Real Estate Professional
Sehen Sie sich das Profil von Artreju an!   Senden Sie eine Private Message an Artreju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artreju
erstellt am: 11. Jul. 2012 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen kompletten Stadtteil/Campus in 3D darstellen und dies mit AutoDesk MAP3D 2012.
Wer hat damit schon Erfahrung und kann mir Beispiele seiner Umsetzung zeigen bzw. Tipps geben
wie ich dies am schnellsten umsetzen kann. Die Gebäudepläne sind alle in 2D vorhanden.
Meine Idee war Polylinie extrudieren und in shape umwandeln. Wie seht ihr das?
Viele Grüße und Danke
Artreju
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 12. Jul. 2012 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artreju 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Artreju:
Hallo, ich möchte einen kompletten Stadtteil/Campus in 3D darstellen und dies mit AutoDesk MAP3D 2012.
Teil 1
Polylinie extrudieren - ja das geht gut
Teil 2
Wozu Shape - was hat das mit 3D Volumenkörpern zu tun?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artreju 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte es auch so machen:
- Gebäudegrundrisse - geschlossene Polygone? - als Polygon SHP exportieren (Befehl: _mapexport)
- Tool(*) verwenden, um 3D Blockmodell automatisch erstellen zu lassen (Ergebnis: KML, 3D SHP)
- 3D Daten verwenden (z.B. Import in Map _mapimport oder FDO SHP - sollte beides die 3D Daten in 3D Anzeigen)
(*)Tool: Open3D Data Converter:
Convert 2D shape files into 3D KML/KMZ, CityGML, Multipatch Shape or OBJ files.
http://www.idelft.nl/nl/diversen/Downloads.htm
Also, kommt darauf an, wie genau die Daten vorliegen und was genau Du später mit den Daten anfangen willst.
Rob
