Thema: ALKIS NAS-Import Map2013 (6943 mal gelesen)
geodät81 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 05.04.2011 Win10 64bit Intel Core i7 Map 2016 / BricsCAD 16 Tiefbau-Applikation 16GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend, da heute ja keine EM-Spiele stattfinden habe ich etwas Zeit gefunden mich etwas mit dem Map 2013 zu beschäftigen. ;-) Ich habe für Map 2013 das Land Management Tool geladen und installiert. Wo kann man jetzt die NAS-Daten importieren? Sollte es einen neuen Menüpunkt geben? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Ja, es ist schon ein Unding, dass die Erweiterung ohne Benutzerhandbuch ode zumindest Kurzanleitung und nur mit einer zweiseitigen Installationsanleitung im Subscriptionscenter steht. Hier eine ganz kurze Kurzanleitung: 1. Zuerst muss einmalig mit dem Infrastructure Administrator eine neue Fachschale erstellt werden. Dabei muss das Modul "Land Germany Data Model (ALKIS)" ausgewählt werden. Dann als neue "Fachschale ALKIS.dwt" speichern. 2. Danach kann man in MAP ein neues Dokument auf Basis dieser Vorlage "Fachschale ALKIS.dwt" erzeugen. Nun kann man im Fachschalenexplorer den NAS Import auswählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Zitat: Original erstellt von geodät81: Ah ok. Ich bin davon ausgegangen, dass es mit dem "normalen" Map2013 funktioniert.Wird der Infrastructure Admininstrator auch im "normalen" Map2013 mitgeliefert?
Ja. Der Infrastucture Administrator ist dabei, muss allerdings bei der Installation von MAP auch mit angehakt werden. Es gibt seit Version 2013 nur noch ein AutoCAD MAP (es vereint alle Funktionen von ehemals Topobase und enthält auch die Oracle Datenbankunterstützung von ehemals MAP Enterprise). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo, Ja wird er. Auch schon bei der 2012er Version (siehe Anhang). Ich verwend diesen Import jedoch nur im zusammnenhang mit Oracle. Für den Import ins reine Map verwende ich den Importer von CWSM. Der geht wesentlich schneller. Als Datenbank (die ist bei ALKIS notwendig) wird dort SQLite verwendet. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauch ich zwingend den Infrastructure Administrator? Ich möchte nur eine DWG erzeugt bekommen, ohne DB-Funktion. Laut meiner Installationsanleitung gibt es 2 Möglichkeiten: "Execute the following file …\CKE_LandDEForAdmin\CKE_LandDEForAdmin.msi to install the extension for the Autodesk Infrastructure Administrator 2013." oder "Execute the following file …\CKE_LandDE\CKE_LandDE.msi to install the extension for AutoCAD Map 3D 2013." Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo, du brauchst den Administrator. Und du musst beide Setups ausführen. Mit dem Administrator wird die Struktur angelegt und mit dem Map oder dem "Model Data Editor" wird die Datei importiert. Zitat: Ich möchte nur eine DWG erzeugt bekommen, ohne DB-Funktion.
Hast du dich schon mal mit ALKIS beschäftigt (NAS / NBA)? Spätestens bei NBA geht rein nichts ohne DB. Für den Import brauchst du auf jeden Fall eine, was aber auch nicht stören sollte. Danach kannst du die ja als platte DWG speichern. Wilfried Stelberg
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Nochmal Hallo, da ich mich auch gerade mit dem Thema auseinandersetzen muss habe ich mal einen Import mit dem Importer von CWSM gemacht. Das ist jedoch ein Zusatzprogramm, geht aber damit sehr fix. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
bernhard hofmann Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 15.04.2010 Intel Core i7 920 8 GB RAM Quadro FX 1800 WIN 7 Prof 64 InfrastructurDesignSuite 2013
erstellt am: 10. Aug. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo zusammen, ich spiele auch gerade mit MAP 3D 2013 rum und versuche die NAS ALKIS Musterdaten der bayerischen Vermessungsverwaltung einzulesen. Ich bin wie von Udo Hübner beschrieben vorgegangen. Beim Import der xml erhalte ich eine Meldung, dass in der Zielzeichnung ein Koordinatensystem mit EPSG-Code 31464 (DHDN_3GK4) gewählt werden muss. Leider finde ich dieses Koordinatensystem nicht in der Bibliothek von MAP. Habs mit verschiedenen in MAP verfügbaren Koordinatensystemen (z.B. DHDN/2.Gauss3d-4) versucht, bekomme aber immer eine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, wie sich das lösen lässt? Danke Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
CADCengiz Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 02.08.2012
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
