Thema: Luftbild auf DGM projizieren (3734 mal gelesen)
CSchubert Mitglied Ausgrabungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 10.05.2005 Win XP ACAD 2010 / MAP3D 2011 TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche gerade verzweifelt, ein entzerrtes Luftbild auf eine aus ALS-Daten erstellte Fläche zu projizieren. Wenn ich die Hilfe richtig verstanden habe, sollte das eigentlich beim Wechsel in die 3D-Ansicht "von alleine"(?) passieren. Bei mir sieht das Ganze bis jetzt jedoch immer so aus (s. Screenshot). Muss ich die beiden Objekte noch irgenwie miteinander verknüpfen und wenn ja wie? Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Hallo, ist evtl. hier (http://ww5.cad.de/index.php?research=+luftbild +dgm) was mit dabei? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, der Link hat mir zwar erst mal nicht weiter geholfen (ich hatte nur im Adesk GIS Produkte-Forum gesucht und nichts gefunden), mittlerweile habe ich das Problem aber gelöst: Es reicht nicht aus, das Bild als Objekt in der Karte einzufügen, sondern es muss noch in einen Rasterlayer konvertiert werden (Bild auswählen -> RMT -> Konvertieren in -> Rasterlayer). Trotzdem Danke für Deine Mühe, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Hallo Christof, Du kannst die Luftbilder auch gleich als Maplayer hinzufügen: Aufgabenfenster -> Daten verbinden -> Rasterbild hinzufügen Anschließend musst Du noch die Anzeigereihenfolge richtig einstellen die Oberfläche unten und das zu projezierende Bild oben.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Jun. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Christof,Du kannst die Luftbilder auch gleich als Maplayer hinzufügen: Aufgabenfenster -> Daten verbinden -> Rasterbild hinzufügen
Zusatzinfo, wenn du mehrere Orthofotos auf das DGM projizieren möchtest, musst du bei der Datenverbindung das Hakerl bei "in einem Layer kombinieren" setzen. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, das Bild ist zwar georeferenziert, es handelt sich aber nicht um ein GeoTiff. Ich habe das Bild daher zunächst aus einer anderen .dwg in die Zeichnung kopiert und dann der Karte hinzugefügt ... Gruß, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Hallo Christof, dann erstell Dir, sofern nicht schon vorhanden, eine World-Datei (*.tfw) zu Deinem *.tif. Anhand dieser Datei, welche den gleichen Namen besitzt und im selben Verzeichnis liegt, ist Map in der Lage das Bild zu referenzieren. Anschließend kannst Du das Bild problemlos auch in anderen Dateien oder Gis-Programmen einlesen. Udo hatte freundlicherweise mal ein Programm zur Erstellung von World-Dateien geschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000026.shtml#000011 ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
